Choix habillage terrasse béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je souhaite aménager une terrasse béton de 60m2, datant de 12 ans et construite en même temps que la maison. La terrasse en elle-même est plutôt bien construite, avec une pente de 1.5% bien orientée côté pelouse, mais n'est pas exempte de défauts, notamment 2 belles fissures et un léger décalage de la dalle pour l'une d'elle, à priori au niveau de raccord de coulée.
Je suis ouvert à tout style d'habillage, pose sur plot, grès, bois composite, ou carrelage collé, mais au fur et à mesure de mes réflexions de l'avais de quelques pros tous divergents, je suis un peu paumé.
La pose sur plot me plaisait sur plusieurs points, notamment le fait de ne pas avoir a traiter la surface de la dalle, et de pouvoir récupérer par simple réglages d'éventuelles évolutions des fissures (qui semblent malgré tout stabilisées). J'abandonne par contre l'option dalle en grès cérame, à cause des nombreuses découpes qu'il faudrait faire. Ma terrasse n'est pas un simple rectangle, elle est assez biscornue et forcément avec des cotes qui ne sont pas des multiples de ce qu'on trouve en dimensions de dalle sur le marché. Reste le bois composite, mais très cher, et un peu refroidi par le nombre de retours mitigés quant au vieillissement.
Reste le carrelage collé qui m'irait bien, hormis la dalle à reprendre en état de surface et les 2 fissures à traiter.
Quelques pros m'ont proposé de traiter ces fissures par création de joints de dilatation, càd en sciant la dalle sur toute sa largeur, et donc les désolidariser totalement (c'est probablement le cas sur une des fissures, pas pas l'autre). Et concernant l'état de surface, avec une règle de 3 mètres, j'ai des creux de 1cm maximum par endroit, rien de bien méchant. La solution du ragréage me semble compliquée avec la pente, et pas forcément besoin besoin de remettre de la matière partout, en refaisant une chappe de plusieurs cms. Je me demandais si il n'était pas concevable de traiter que les zone de creux par un ragréage pas trop liquide en tirant à 0 sur les bosses, ce qui fait que je n'aurais pas un ragréage complet sur toute la surface? Gênant ? Ou alors rattraper ces creux ponctuels directement avec une colle à carrelage adaptée...
Bref, preneur de tous avis
éclairés ! Je mets quelques photos en PJ, dont les 2 fissures.
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Si les fissures sont stabilisées ( être certain).
Tu réalises un bouchage à l'époxy.
Tu poses ton carrelage en complétant les creux avec la colle.
C'est ce que j'avais fait il y a 17 ans sur ma terrasse de 37 m2 + allée de 8 m2 + 16 m2 et qui n'a jamais bougé ni fissuré.( pas de roulage de véhicule )
Par contre je te conseille les joints en époxy au lieu du ciment à joint qui , à la longue se détériore.
Sinon pose sur plots de dalles épaisseurs 20 mm.
début pose sur plots carrelage 1200 300
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ce premier avis qui me va bien et me rassure. J'ai vu en effet qu'il existe des colles mortier capables de rattraper jusqu'a 2,5 cms, ce qui est largement au-delà de mon besoin. Par contre pour la mise en œuvre, dois-je tout faire en une fois, c'est-à-dire rattrapage des creux et collage du carrelage en une passe, ou bien peut-on faire ça en 2 passes ? Je pensais dans un premier temps boucher les creux en tirant la colle mortier à la règle entre points hauts, puis une fois sec carreler sur une surface plane.
J'ai fait au fur et à mesure.
Y a-t-il une contre-indication à faire ça en plusieurs passes ? Risque de délaminage entre couches ? Ça me semble plus facile à faire pour respecter une bonne planéité...
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
