Installation VMC dans un sous-sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Mon sous-sol enterré est actuellement aéré de façon naturelle par deux entrées/sorties d'un diamètre de 160mm (en bleu sur le plan ci-dessous. J'ai pour but d'isoler les mur du sous-sol et j'aimerai y faire un coin buanderie (voir plan) pour pouvoir y faire sécher le linge, pouvoir repasser, ect ... Actuellement la machine à laver s'y trouve déjà.
Mais la température sur sous-sol varie entre 7 degrés l'hiver et 20 degrés l'été.
J'aimerai pouvoir y installer une VMC, surement hygroréglable, en utilisant la sortie de 160mm (en bas sur le plan) pour l'extraction. Et dans le meilleur des cas, si possible, condamner celle en haut car elle va donner sur la terrasse. Le but étant de ventiler la coin buanderie mais aussi le reste du sous-sol.
Cela vous semble t-il envisageable ?
J'ai également une question sur l'arrivée d'air dans le sous-sol, comment devrais je procéder ? Le but étant de ne pas faire rentrer d'air trop frais ou trop chaud venant de l'extérieur.
Merci d'avance pour vos réponses et solutions techniques.
PS : Les cloisons pour le coin buanderies ne sont pas encore faites.
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Et qu'en est-il de l'hygrométrie dans ce sous sol ?
La maison a été construite en quelle année ?
Vous devez avoir une VMC dans les pièces habitables ? Vous pourriez faire rejeter l'air de la VMC dans ce sous sol, ça aurait un effet VMI® et ça éviterait d'envoyer de l'air chaud aux oiseaux.
L'air d'une VMC est globalement plus sec que celui d'un sous sol. de plus, c'est de l'air qui entre par le haut des fenêtres des pièces sèches passe sous les portes et se dirige vers les bouches d'aspiration. En dehors des douches où il est un peu plus humide (mais normalement le débit est plus fort à ce moment là) ce n'est pas gênant. Pour la cuisine, mieux vaut avoir une hotte à extraction (sort l'air dehors) afin de limiter les vapeurs de cuisine dans la VMC; Et bien sûr si on envoie de l'air, il faut qu'il y ait des sortie sbien réparties autant que possible.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Et qu'en est-il de l'hygrométrie dans ce sous sol ?
Vous devez avoir une VMC dans les pièces habitables ?        Vous pourriez faire rejeter l'air de la VMC dans ce sous sol, ça aurait un effet VMI®® et ça éviterait d'envoyer de l'air chaud aux oiseaux.
Merci pour votre réponse. La maison a été construite en 2020/2021.
L'humidité se situe entre 67 et 76% selon les périodes.
La VMC de la maison se trouve dans les combles, je ne vois pas comment ramener l'extraction de la VMC dans le sous-sol.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 02h16
Devis VMC / VMC double flux
