Chauffage électrique : délestage ou gros abonnement ou autre ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 158 fois
Env. 200 message Sarthe
Je suis en train de refaire l'élec de ma maison, en triphasé, notamment grâce aux conseils que je reçois ici. les beaux jours arrivant, je voudrais m'attaquer à la partie chauffage électrique.
Aujourd'hui, la maison à 3 chambres + 1 petit bureau et l'abonnement est 15kVA. Le tableau est équipé d'un délesteur qui à l'air de se mettre souvent en route si je chauffe. Avec mes travaux, je vais aménager les combles et passer à 6 chambres au total.
Evidemment, il va falloir augmenter mon abonnement, mais mon DB est en 10/30 A donc sans doute à changer (sinon 18kVA maxi). Mais vers quelle valeur d'abonnement devrais je me tourner ? A part le delesteur, existe t il d'autres facons de gérer la conso du chauffage ?
Pour préciser sur mon utilisation, le chauffage électrique est pratiquement toujours éteint, je chauffe toute la maison au bois. Parfois un petit complément élec dans la SdB, mais presque rien. Sauf quand je pars pour une longue durée en hiver, dans ce cas je laisse tout en route sur une température pas trop haute (15 environ). Et là, je ne veux surtout pas faire disjoncter le DB, parce que après quand je vais rentrer, glagla (sans parler des canalisation si très froid).
Donc quelles solutions pour moi ? un délesteur ? un autre moyen de gérer la consommation du chauffage ? un gros abonnement plus cher qui sert rarement ?
Dept : Sarthe
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Commencez par regarder l'historique de vos puissance maxi atteintes sur le site d'EDF.
Cela vous aidera à trouver la bonne stratégie.
Carminas
Dept : Cantal
Oui et non, car je vais agrandir la maison de beaucoup. Je rajoute 3 chambres, 1 SdB, 1 WC. donc je vais tirer plus, c'est assez probable.
Mais j'ai quand même regardé, j'ai fait semaine par semaine depuis novembre, j'ai 4 ou 5 pics à plus de 11 kVA sur tout l'hiver, les autres pics réguliers (chaque semaine) restent en dessous de 9 kVA. Mais comme je le disais, je chauffe surtout au bois.
Dept : Sarthe
je réponds sur ce post car pas trouvé d'infos sur les combles ni sur le reste de la maison.
Lemp a écrit:... Avec mes travaux, je vais aménager les combles et passer à 6 chambres au total...
Pour préciser sur mon utilisation, le chauffage électrique est pratiquement toujours éteint, je chauffe toute la maison au bois. Parfois un petit complément élec dans la SdB, mais presque rien. Sauf quand je pars pour une longue durée en hiver, dans ce cas je laisse tout en route sur une température pas trop haute (15 environ). Et là, je ne veux surtout pas faire disjoncter le DB, parce que après quand je vais rentrer, glagla (sans parler des canalisation si très froid)...
15°C pour les longues périodes d'absence
la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas ...
isoler +  , y compris les canalisations permettrait de réduire le besoin gaspi... et d'augmenter le confort car moins d'attente pour retrouver une bonne température en rentrant.
Cdlt.
Par rapport à un abonnement 18kVA, cela vous laisse 7kVA de marge.
De quoi facilement ajouter 4 radiateurs
Mais l'idéal serait d'avoir la répartition par phase.
Après je rejoins Elisa, pour ma maison de vacances, je laissais hors gel et cela suffisait avec pour le coup une puissance maxi très faible (3500W maxi).
Le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne, avant de partir vers des solutions seront de toute façon :
- augmentation de l'abonnement
ou
- pose d'un délesteur
Penser à tirer des fils pilote vers vos radiateurs afin de faciliter le délestage
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Elisa21,
Quand je parle de longue durée, il faut comprendre plusieurs jours. C'est dans ces cas là que je ne veux pas que le DB saute, car après plusieurs jours sans chauffage.
Pour une seule journée, le poêle à bois fait très bien son travail. Et l'isolation est deja très et sera encore meilleure après mon aménagement. Pas de souci la dessus, j'y suis sensible.
Dept : Sarthe
Bonjour Carminas,
Après je ne sais pas trop comment est réglé le delesteur actuel. Peut être que c'est lui qui limite à 11 alors que mon abonnement est 15kVA.
Plus j'avance dzns mes rénovations, plus je trouve des trucs bizarre dans cette maison. Surtout plomberie et elec.
Pour lez fils pilotes, il faut que je revérifie mais il n'y en a pas d'après moi. Et les gaines sont dans la dalle beton, je ne pense pas réussir à tirer des fils dedans, il y a souvent des coudes a 90 dans les gaines que j'ai trouvé.
Dept : Sarthe
Pour le fil pilote prévoir au moins pour les nouveaux radiateurs.
S'il faut délester, cela suffira sans doute de couper ceux-là.
Carminas
Dept : Cantal
Oui pour les nouveaux il y aura un fil pilote, j'essaye de faire les choses bien...
Dept : Sarthe
D'ailleurs, a ce sujet, si j'ai le choix, notamment pour les nouveaux radiateurs qui seront installés à l'étage, qu'est ce qui est mieux, gérer le délestage par le fil pilote ou carrément de coupe l'alimentation ?
Dept : Sarthe
La question ne pose même pas : gérer le délestage par fil pilote
L'électronique des radiateurs n'aiment pas les coupures de tension d'alimentation : certains se mettent en sécurité, pour d'autres les constructeurs annulent la garantie.
De plus cela oblige à passer par des contacteurs qui sont bruyants
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Oui par fil pilote (ou autre méthode sauf contacteur coupant la puissance)
Dept : Manche
OK je ferai comme ça pour les nouveau radiateur à l'étage que j'aménage.
Pour les radiateurs existants au RDC, les gaines sont dans la dalle béton, et généralement je n'arrive pas à tirer les fils. je vais voir comment gérer ceux là.
Dept : Sarthe
Il existe des récepteurs fil pilote en radio ou en cpl ou Wi-Fi
Dept : Manche
Rfco a écrit:Il existe des récepteurs fil pilote en radio ou en cpl ou Wi-Fi
Ah oui je regarderai de ce côté là aussi.
Si je n'arrive pas à tirer dans les gaines existante, il faudrait que j'amène un fil pilote par un autre cheminement dans mes combles, avant que ça soit tout aménagé. C'est faisable car en ce moment je déplace les boites de dérivation tentaculaires de mes combles pour qu'elles restent accessible après pose du plancher.
Mais ça me fait bizarre d'avoir 3 fils par une gaine dans la dalle et un autre par les combles... A voir
Dept : Sarthe
En cache depuis aujourd'hui à 12h56
