Résistance dalle béton
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Yonne
Bonjour, dans la cour de la ferme de mes parents, il y a une citerne enterrée recouverte d'une dalle béton  de 10 cm datant probablement des années 50. Quelle charge cette dalle de 3x3m peut elle supporter?Merci par avance.
Dept : Yonne
Bonjour, sur une citerne comme ça, ce n'est pas une dalle qui peut reprendre des charges, c'est une dalle de répartition pour que rien n'appui directement sur la citerne, le moindre effort doit être transmis sur les appuis de la dalle.
Elle ne peut rien prendre comme charge.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse.La dalle repose sur les parois de la citerne en béton banché.
Elle supporte au moins mon poids qui s'approche du quintal.
Peut on continuer de marcher dessus ou bien faut il la sécuriser en interdisant le passage ?
Cordialement.
Dept : Yonne
Celà dépend de l'aspect qu'elle a. Et le dessous ? Vous pouvez voir la partie au-dessus de la citerne ?
Dept : Loiret
Bonjour, oui, la dalle est visible, en bon état, le béton semble de très bonne qualité, il a au moins 70 ans, et ne se désagrège pas.
Dept : Yonne
Je me suis mal exprimé, la partie dessous ? dans la citerne ? C'est ce côté-là qui va morfler en premier.
Dept : Loiret
Je ne sais pas, l'ensemble semble en bon état, par contre la citerne est au trois quarts remplie d'eau d'infiltration,( inutilisée depuis 40 ans ) C'était une fosse à purin. Merci pour vos réponses.
Dept : Yonne
bobsy a écrit:C'était une fosse à purin.
C'est bien ça le problème, l'agression chimique sur le béton est non négligeable. Il faudrait voir l'autre côté de cette dalle voir si elle peut tenir encore longtemps ou non.
Dept : Loiret
Bonjour, pas simple, il y a 1,5 m d'eau.
On va en rester là.
Bonne journée.
Dept : Yonne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h05
