Quel materiau faut-il utiliser pour remplir ma table basse?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 131 fois
Env. 20 message Val De Marne
J'aurais une petite question concernant le remplissage pour une table basse.
Je m'explique, je veux me lancer dans la construction de ma table basse. Je vais construire un genre de carré en bois pour faire le contour de ce carré et je pense qu'il faudra le remplir avec un matériau pour qu'il soit bien sur solide. (Le bois ne restera pas une fois rempli)
Dans l'idée de le repeindre après.
J'ai pensé au béton, mais beaucoup trop lourd et je ne veux pas de bois.
Merci pour votre aide
Dept : Val De Marne
Bonjour.
Ca manque cruellement d'explications et d'illustration.
Pourquoi cette haine du bois ?
Et pourquoi vouloir faire une table basse monolithique ?
Votre plancher est dimensionné pour accepter cette contrainte de poids très localisée ?
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, peut-être un plan de travail à carreler
Merci pour vos reponses,
Il n'y a aucune haine contre le bois. Juste que je ne veux pas avoir une table basse en bois.
Je n'ai pas l'illustration exact de ce que je veux faire. Mais une table basse au alentour d'un 40x40x40.
le bois servira justement pour le moulage, mais pas la matiere de finition.
La contrainte du poids n'y est pas pour le plancher, peut etre pour le carrelage et a voir.
Le beton est beaucoup trop lourd dans mes estimations a 70kg si je reste sur la dimension indiqué. J'ai pensé à du platre à environ moitié poids. Mais je voulais savoir s'il existe un autre materiaux moins lourds.
Merci à vous,
Dept : Val De Marne
Avec du béton à 3000 kg/m3 vous sous estimez largement le poids pour 0,064 m3.
Comptez 193 kg.
Pour arriver à 70 kg il faut du béton à 1090 kg/m3.
En béton allégé peut-être. Si vous l'alléger très fortement vous pouvez encote descendre au niveau du poids.
Oui, il existe moins lourd.
Mais pourquoi vouloir faire un cube plein ?
Le cube ne sera pas plein, il aura une certaine forme auquel je ne sais pas encore. il sera en forme d'un cube, avec des endroits creux.
Dept : Val De Marne
Comme un tube creux avec du vide à l'intérieur dedans alors.
Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire comment voulez-vous que nous le sachions et que nous vous donnions des idées ?
Env. 200 message Bas Rhin
Un caisson en tôle 1.5mm soudé et proprement meulé
il existe surement des résines ou des choses du genre mais je ne connais pas ce domaine
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h20
Devis ponçage & peinture
Quel parquet choisir ?
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
