Recherche astuce garnissage embrasures fenêtre côté extérieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Sarthe
En restauration dans le sud Sarthe, nous avons fait poser des huisseries chêne en feuillure contre des encadrements tuffeau.
Côté intérieur, les embrasures étaient de l'ordre de 1 ou 2 cm que nous avons comblé au fer à joints au mortier chaux aérienne, sable et plâtre. Le résultat est plutôt bon. Un peu de retrait le long du bois à quelques endroits mais je pense que c'est inévitable.
Côté extérieur, il reste des embrasures de l'ordre que quelques mm à garnir. Là, pas question de passer une truelle à joints...
Nous recherchons donc une astuce pour garnir ces joints ultra fins au mortier. Mais sans plâtre car à l'extérieur. J'ai tenté avec un pistolet à pâtisserie mais... échec.
Si quelqu'un par ici a déjà eu affaire à ça... Garnir superficiellement avec le dos de la truelle avec un mortier assez liquide ? Boucher avec une mousse sur tout la hauteur et coulis de barbotine ?
Merci d'avance pour vos idée/conseils.
Dept : Sarthe
Bonjour, aucun mortier ne pourra tenir sur quelques millimètres. Mettez un joint de sikaflex du coloris de la pierre ou des fenêtres.
Dept : Loiret
pas mieux, solution très pertinente.
Cdt
Bonjour                     comme les réponses précédente
De : Fay De Bretagne (44)
Merci ! Je mets vos réponses dans un coin de ma tête. Mais avant Sika, je me dis qu'il s'est passé "quelques" générations d'huisseries garnies avec des techniques et matériaux de base. Je vais continuer à fouiller quand même...
Dept : Sarthe
Les quelques générations antérieures à sika laissaient plus de quelques mm pour garnir au mortier de chaux...
Dept : Loiret
Je parle d'une pose en feuillure. Je vais me renseigner mais j'ai peine à croire que la fenêtre n'était pas posée à fond dans sa feuillure ?
Dept : Sarthe
rénov chapelle aux choux a écrit:Je parle d'une pose en feuillure. Je vais me renseigner mais j'ai peine à croire que la fenêtre n'était pas posée à fond dans sa feuillure ?
Oui, je sais ce que c'est t'inquiètes pas.
Voici ce que j'ai fait chez moi:
J'ai au moins 1cm de large pour pouvoir calfeutrer au mortier. Je n'ai pas voulu le faire en même temps que l'enduit des murs, car je l'ai fait avec un produit toujours à base de chaux, mais beaucoup plus résistant.
Car j'ai trop souvent vu des calfeutrements qui ne tenaient pas, surtout le long de la porte d'entrée, avec les claquements des portes, les joints à la chaux ne durent jamais longtemps. Moi, çà fait 7 ou 8 ans, ça n'a pas bougé du tout.
Mon seul problème, c'est que la teinte que j'ai choisi est trop blanc, mais comme c'était une commande spécifique chez un négoce, je n'ai pas pu échanger le produit.
J'ai cherché le nom du produit que j'avais trouvé, mais je n'ai plus trouvé la facture, je sais que j'avais cherché longtemps un mortier à base de chaux mais super résistant.
Mais si vous avez moins de 1cm, je doute que même ça, ça tienne, il faut toujours de la matière au mortier pour résister.
Dept : Loiret
Donc il aurait fallu que je demande au poseur de me laisser l'épaisseur d'un fer à joint... Trop tard !
Dept : Sarthe
En cache depuis hier à 11h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
