Voligeage sur pergola
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour à tous.
Je souhaite couvrir une pergola en bois que j'ai construis. Elle est composée de 4 poteaux porteurs de 14cm sur lesquels sont fixées 4 pannes porteuses de 17x4 cm sur lesquelles reposent 9 pannes de 17x7 cm. La pergola est peinte.
Je souhaite couvrir cette pergola. Pour cela je vais poser un voligeage avec des voliges de 20cm de large sur 1,8 cm d'épaisseur. Par dessus je mets une bâche epdm toitures.
Ma question c'est dois-je laisser un espace, style terrasse bois, entre les voliges ou, comme il y aura une bâche epdm dessus, il n'y a pas de risque que les voliges "travaillent" en largeur du fait de l'humidité de l'air comme elles seront à l'abri de la pluie. Je précise que le dessous et la tranche des voliges sera peint avec une peinture bois extérieure.
Merci pour votre aide.
Dept : Charente Maritime
Bon ok, croyais que les pros nous aidaient car présents sur le forum mais non en fin de compte, merci quand même pour m'avoir accueilli....
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Les voliges se posent toujours en laissant un espace de dilatation...
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Les voliges se posent toujours en laissant un espace de dilatation...
Cela dépend du degré de séchage des voliges…
J’ai posé des voliges avec pratiquement des bourgeons dessus, tant le bois était encore vert…
Du coup je les ai posées jointives. Après séchage in situ, il y a bien un espacement de 8 mm, qui se réduit à 2-3 mm en hiver (abri de jardin, pas totalement hors d’air).
Maintenant pour une membrane EPDM, je mettrai personnellement des panneaux OSB qui sont dimensionnellement bien plus stables, car l’EPDM est collé, et sur des voliges qui travaillent, à mon avis, cela ne va pas le faire (voliges, pour du zinc ou de l’ardoise).
De : Saint-malo (35)
"De part la variation du taux d'humidité et température en fonction des saisons, le bois se rétracte et se dilate"... donc ..
De : Luxembourg
Bon après question à un charpentier couvreur, aucune incompatibilité entre les voliges et l'epdm qui est élastique et donc peut supporter sans probléme, même collé, la dilatation « minime » des voliges car ces dernières ne seront pas au contact direct de l'eau. Par contre oui laisser, plus par sécurité que nécessité, un espace de 5mm environ entre les voliges. Si cela peut servir à d'autres.. Merci pour vos réponses en tout cas
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
