Pose placo autoir d'une fenetre et porte
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 269 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour. Je viens vers vous car je suis en train de faire l isolation de mon garage.
J'aurai besoin de vos conseils pour faire le tour de ma fenêtre.
Ci joint des photos.
Mon pb est ke peu de place au niveau du haut de la fenêtre...une idée comment faire svp.
L isolation prévu est de 10cm.
vu que le plafond est isolé je ne mettrai rien au dessus de la fenêtre
De : Fay De Bretagne (44)
lecoq 44 a écrit:Bonjour
C'était éventuellement mon idée. Mais si d'autre avis ou solution je suis preneur 😉
Bonjour, pareil que lecoq 44, je ne vois pas l'intérêt.
Le futur retraité de dans 2 ansPlaquisteheureux aura peut-être d'autres suggestions!Biggrin
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, du futur retraité, perso, je trouve dommage de ne pas fermer le dessus du caisson, cela va faire un ramasse poussier.
La solution, c'est de préparer un morceau de ba13 à la bonne dimension, biseauter le haut de ce morceau ( Dans l'épaisseur) pour lui donner la forme de la pente, poser du map sur le plafond à l'endroit ou va appuis la plaque, et mastic colle sur le caisson. Faire entrée le ba13 qui va entrée en contact avec le map et la colle
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, du futur retraité, perso, je trouve dommage de ne pas fermer le dessus du caisson, cela va faire un ramasse poussier.
Bonjour plaquisteheureux,
si j'ai bien compris il faut que je fasse comme cela?
Map entre le morceau et le plafond, et ensuite du sika pour coller le platre sur le caison.
Et pour fermer sur les cotés comment faire? idem?
Sur le côté, vous pouvez le faire sur armature métallique. systeme optima
plaquisteheureux a écrit:Sur le côté, vous pouvez le faire sur armature métallique. systeme optima
ok c’était la solution retenue avec du système optima.
Autre petite question, si cela ne dérange pas, comment la différence d’épaisseur (2.5cm) entre ma fenêtre (11cm entre le mur et futur placo) et l’épaisseur de porte (7,5cm) voir croquis.
Mon but est d'avoir une épaisseur total de 11cm
Merci deja par avance
Bonjour, pour la porte et la fenêtre, il va falloir faire une pause en tunnel. Surtout ne pas faire comme cela
https://www.youtube.com/watch?v=talp87x7o6c
Bonjour les ponthermique au niveaux des ferailles ( comme quoi on trouve de tout et n'importe que sur internet)
On ne fixe pas d'armature sur un mur qui a un contact vers l'extérieur.
Je n'ai pas trouvé de vidéo sur Internet pour expliquer. Ils font tous la même connerie.
Je vais prendre une photo sur un de mes chantiers et faire un petit schéma, merci de me laisser quelques jours pour cela, ou si je trouve sur Internet, je poserais un lien.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pour la porte et la fenêtre, il va falloir faire une pause en tunnel. Surtout ne pas faire comme cela
C'est super merci de ton aide.
Oui j'ai le temps c'est simplement pour prépare le matériel nécessaire
Du coup la solution la plus simple serait montant+rails ou système optima sachant que ma fenêtre et porte sont déjà posées (voir photo)
Également système optima, donc lise clip fourrure, et mastic colle
plaquisteheureux a écrit:Également système optima, donc lise clip fourrure, et mastic colle
OK super merci. J attend donc vos exemples avec impatience 🙂.
Bon dimanche à vs.
Slt plaquisteheureux, je reviens vers toi pour savoir si tu avais pu prendre des photos comme tu m'a dit pour illustrer ce que je souhaite faire?
Bonne journée.
Re bonjour plaquisteheureurx, je reviens vres toi concernant mon probleme de rail et montant autour de ma porte, peux tu m'eclairer sur la methode a adapter stp? as tu des exemples
J'ai deja calpiner avec lisses et fourrures autour de ma fenetre, mais je bloque au niveau de la porte....
Merci deja par avance.
Bonjour, le cadre de porte et t'il aligner avec les fourrures ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, le cadre de porte et t'il aligner avec les fourrures ?
non il y a un léger décalage de 2.5cm comme sur le schéma un peu plus haut.
Bonjour, ce qui ce fait souvant et qui dans votre cas sera le plus simple.
coler un morceau de placo contre le cadre pour compenser la diference entre le cadre et le tapé ( qui dois serement sortir de environs un cm du cadre)
Et suivre le schéma dessous
merci de ton retour.
ci joint des photos de ce qu'il y a sur place, je ne vois pas trop ou coller un morceau de placo, je ne comprend pas trop désolé
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ce qui ce fait souvant et qui dans votre cas sera le plus simple.
Contre le cadre sur toute la hauteur
Ok, du coup va falloir que je rabote un peu les pâtes de fixations elles sont a fleur de cadre
plaquisteheureux a écrit:Contre le cadre sur toute la hauteur
Non pas la peine, vous pouvez découper le placo a ce niveau, ce morceau de placo ne sers que pour faire le retour
plaquisteheureux a écrit:Non pas la peine, vous pouvez découper le placo a ce niveau, ce morceau de placo ne sers que pour faire le retour
Comme cela du coup? moins gros evidemment
Sinon, je pensais a mettre des profils comme cela tout le long en fixant la partie longue dans le bati et intercaler mon placo contre
Oui comme cela, pas terrible les profils
OK. Dc je colle sur le cadre et ensuite avec fourrure contre et ma plaque. Cool je vais faire comme cela alors. Merci pour ton aide et conseils.
plaquisteheureux a écrit:Oui comme cela, pas terrible les  profils
En cache depuis avant-hier à 17h59
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
