5 cm mortier et parpaings (pour fondation abri de jardin), quoi en dessous Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 136 fois
Env. 80 message Paris
J'ai une petite interrogation à laquelle vous saurez facilement répondre.
Je vais poser un petit abri de jardin sur des parpaings. En gros ceinture de parpaings faisant le tour de l'abri.
J'ai décaissé un peu trop pour poser les parpaings, je vais donc poser un lit de mortier sur lequel poser les agglos et les mettre à niveau. Mais il faudrait 12cm à 15cm de mortier et je ne sais pas si il est possible de depasser 5cm de mortier... En plus ce n'est pas donné.
Que puis-je faire pour ajouter une couche stable de 7 ou 8cm avant les 5cm de mortier? Du sable? Des graviers? Du tout Venant ? Nécessaire de compacter ou superflu pour un petit abri en bois?
Merci si vous avez une expérience, j'ai cherché sans trouver une certitude pour ce cas.
Bonne soirée
Dept : Paris
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Alors ça, je pensais que comme une évidence, j'aurais 3 réponses affirmées. Ce ne serait pas si évident alors !!
Dept : Paris
Salut, tu peux largement faire 15cm de gros beton..si tu as quelques pavasses qui trainent tu les met dedans ca fera du volume. tu peux aussi faire un lit de graviers.
De : Barges 21910 (21)
J'ai commencé à balancer un sac de 0/31,5 et un autre de gravier tout ça mélangé en sous fondation. Je tasse un peu.
Je n'ai que du mélange mortier, je suppose que je peux y ajouter de la caillasse pour faire un espèce de béton.
Après, je préfère faire quelque chose qui se cassera facilement dans 15 ans quand l'abri sera en fin de vie et que je serai moi aussi vieillissant Crying C'est pour ça que je ne fais pas une dalle et que je préfère éviter 15cm de béton
Merci pour ce retour
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h27
Photos d'enduits
Photos d'enduits
