Cuve avec debit au goutte a goutte
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 103 fois
Env. 20 message Loiret
Bonjour a vous!voici mon soucis.j'ai brancher ma fleubine(cuve) de 1000L sur ma gouttiere,et monter l'adaptateur pour le tuyau d'arrosage,tout est bon!le debit quant les 2 robinets sont ouvert est parfait!mais des que je monte le tuyau dessus,ça deviens du goutte a goutte je deconne pas! je fait quelque chose de mal ou pas,voisi les photos du montage
faut t'il mettre une pompe,quel style de pompe?j'aimerais ne pas mettre trop de fond
dedant
Dept : Loiret
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Quelle longueur de tuyau ? et puis c'est normal, il n'y a pas de pression, donc cela ne coulera jamais dans le tuyau, il faut mettre une pompe.
Dept : Ain
A mon essai,je dirait 2 metres environ de tuyau!si ça avais marcher je tentais le tuyau de 25 metres!quel type de pompe je doit acheter ??
Dept : Loiret
Une pompe de surface d'arrosage
Dept : Ain
Ok je vois ça,merci a toi
Dept : Loiret
Je vois de voir qu'il existe plusieur puissance et debit pour les pompes!moi,je veut juste arroser mon potager qui ce trouve entre 10 et 15 metres de ma cuve
Dept : Loiret
Salut, tu peux aussi juste mettre un robinet et un tuyau plus gros. ils font des vannes en 40 qui vont sur ces cuves.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h12
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
