Solution et cout d'une réparation entrait
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 210 fois
Env. 40 message La Croix Saint Ouen (60)
Je vide et nettoie mes combles perdu pour ré-isoler ultérieurement.
Je découvre une entrait cassée et tordue à cause d'un nœud.
Je comprends donc pourquoi j'avais une petite deformation sur le plafond de la pièce en dessous.
Je déposerai bientôt une photo.
La maison date des années 70, la charpente est classique et légère.
comment faire réparer et combien cela peut me couter ?
Merci pour vos remarques.
Tof
De : La Croix Saint Ouen (60)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 700 message Vendee
J'ai pas les photos mais sur ma charpente j'ai deux endroits réparés avec des plaques de réparations à pointes.
Ça date d'avant mon achat et ça a l'air de n'avoir jamais bougé.
elles font la largeur de l'entrait et dépasse de 15cm de chaque côté.
Dept : Vendee
Merci pour ton message !
la poutre est vraiment cassée, ça ne va pas le faire avec cette plaque.
J'ai une idée, je ferai des photos des combles et un croquis de idée pour voir si c'est réalisable ou pas.
bonne soirée !
En effet moi on voit que c'est au montage je pense que ça a fait crac et un petit peut ou alors réparé levé etc... pour que la fissure ne bouge pas.
et j'ai une plaque de chaque côté de l'entrait, mais un moisage ou moisement (je sais lequel des deux se dit) peut aussi fonctionner W00t
En effet une photo/croquis vaut mieux qu'un long discours
Dept : Vendee
Env. 7000 message 06 (6)
Les connecteurs à dents, emboutis, dont parle totonenabou sont posés en usine à la fabrication des fermettes. Sur un entrait, ils servent à l'aboutage de deux morceaux et ne sont pas une réparation.
En réparation, on va plutôt chercher des plaques acier percées, pour y passer des clous ou des vis. Ou réparer par des moises en bois.
Mais attendons les photos et croquis.
De : 06 (6)
Salut à tous,
Voilà 2 photos qui parleront d'elles mêmes...
Mon idée est de plaquer 2 planches de contre-plaque découpées sur mesures.
Puis de les visser avec des tiges filetées, rondelles et écrous aux angles des planches.
Je précise la planche sur la photo n'est pas aux bonnes dimension.
Pas facile...
Je mettrais plutôt deux moises de section équivalente à l'entrait, arrivant jusque contre le connecteur en pied d'arba, et se prolongeant au moins 1.20 m de l'autre côté de la cassure.
Fixation par des tire-fonds de 6 mm tous les 25 cm, un peu en quinconce en hauteur par rapport à l'axe. Eventuellement un de plus sur le morceau le plus court.
De : 06 (6)
Merci pour ton message. Je reviendrai avec photos une fois réparée ?
tofinger si le plafond est un peu descendu, avant de mettre les moises que propose Ilovir , il faudrait à l'aide d'un étais et de deux morceaux de poutre ( pour répartir la charge sur le plafond et le sol), redresser le plafond...
De : Luxembourg
Bonjour, la reparation est faite.
voici la photo.
Ca a l'air costaud. mais pourquoi des moises sur la barre oblique aussi ?
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 03h11
