Construction Tyrolienne entre 2 arbres au dessus d'un étang Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 148 fois
Salut à tous !
Je suis actuellement sur le projet de création d'une tyrolienne sur mon terrain entre 2 arbres.
La tyrolienne devrait faire environ 50m de longueur passant au dessus d'un plan d'eau, avec une hauteur de 7m environ au départ et 4m à l'arrivée (d'après mes calculs).
Je possède un cable de 12mm de diamètre et j'ai déjà acheté presque tout le matériel que j'aurais besoin (de quoi tendre le cable, des cosses cœur, des serres câbles, une poulie, un harnais, des mousquetons...)
Si je viens ici c'est pour avoir des conseils sur l'accroche du cable sur les arbres.
En effet, j'ai cru voir qu'en général, on visse des "tasseaux" en bois tout autour de l'arbre pour le protéger et serre le cable autour des tasseaux (souvent avec des vis ou le cable se reposera dessus pour éviter de glisser).
Dans mon cas, je n'ai pas beaucoup de gros arbres sur mon terrain et je ne voudrais pas abimer mes arbres ou risquer de leurs refiler des maladies.
Du coup, est-ce qu'il existe un système qui me permettrait de ne pas avoir à percer mes arbres pour fixer la tyrolienne ?
Merci pour vos réponses ! ;)
Salut, une sangle a cliquet qui fait le tour (ou 2 tour) de l'arbre, un mousqueton ou une manille et le tour est joué .
De : Barges 21910 (21)
Merci pour votre réponse.
Je ne suis pas totalement sur de comprendre ce que vous proposez.
Je pense comprendre comment mettre la sangle à cliquet mais je ne vois pas ou est-ce que vous voulez ensuite accrocher la manille/le mousqueton ?
Auriez-vous peut-etre un schema à me proposer ?
Sinon pour la sangle, ne risque t'elle pas de s'user rapidement avec les intempéries (chaleur en été, la pluie, le gel en hiver...) ?
J'ai réfléchi un petit peu en repartant de l'idée de la sangle.
Je me dis donc que je pourrai donc serrer les tasseaux de bois contre le tronc de l'arbre grace à une très grosse sangle à cliquet (galvanisée de préférence). Ensuite, il ne reste plus qu'à fixer la tyrolienne comme ce qui est fait habituellement (sur des vis installées dans les tasseaux par exemple)
Ou directement sur la sangle avec un mousqueton ca sera plus solide que des vis dans un tasseau.éventuellement quelques tasseau mais une sangle n' abimera pas le tronc. sinon 2 bastaing avec 2 grandes et grosses tiges filetée pour moiser le tronc comme on fait les cabanes tu peux meme y poser une plateforme pour le départ de la tirolienne.
D'accord oui je vois merci beaucoup ! Ca me semble plutot clair !
C'est quelle variété d'arbres ?
ils ont quel age ? ; quel diamètre ?
l'accroche est à quelle hauteur des arbres ?
C'est un câble inox ?
3m de différence de hauteur sur 50m ; il faudra bien calculer la tension du câble... : pas trop tendu ni pas assez !
Ce serait dommage que lors du 1er essai, la personne ne maîtrise pas la vitesse excessive et se scratche à l'arrivée !
JC
Les arbres sont des chênes de 60cm de diamètre. Je ne connais pas leur âge
Selon mes calculs, le câble d'arrivée étant à 3m70 de hauteur et en partant sur une pente à 6%,le câble de départ devrait se situer aux alentours de 6m70 (il y aura une plate-forme au départ et à l'arrivée)
Le câble est un câble galvanisé de 12mm de diamètre il me semble
Pour le premier essayé, il y aura sûrement quelqu'un avec une corde pour me retenir au cas où j'arriverai trop vite vers l'arbre
Ok pour l'ensemble,
il existe des systèmes amortisseur pour ralentir l'arrivée : en fait, c'est un ressort inséré dans le câble.
et mieux vaut mettre un arrêt de câble en bout de ressort pour stopper la tyrolienne avant d'aller buter dans l'arbre, quitte a être un peu secoué à l'arrivée
En cache depuis avant-hier à 18h43
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
