Triple va et vient - Installation Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'espère que le sujet n'a pas déjà été traité malgré mes recherches sur le forum.
Les anciens propriétaires étaient adeptes de bricolage, et je suis un peu perdu parfois surtout pour ce cas-ci.
Je ne suis pas calé en électricité donc c'est pour cela que je sollicite de l'aide aujourd'hui concernant l'installation d'un triple va-et-vient.
J'ai un vieil interrupteur triple (ci-dessous) que j'aimerais remplacer.
Le premier bouton de gauche gère une ampoule simple d'une pièce. (Ne peut être éteint que par le même interrupteur)
Le deuxième bouton au centre gère une ampoule simple d'une pièce aussi. (Ne peut être éteint que par le même interrupteur)
Le troisième bouton de droite gère une ampoule de couloir qui peut être éteint soit par le même interrupteur, soit un autre situé à l'étage inférieur.
Voici actuellement l'arrangement des fils électriques:
Et voici le boitier de mon nouvel interrupteur, sachant qu'il y a des vis de serrage seulement sur le 1, 2, 3 et 6:
Est ce que vous sauriez m'aider et me dire quels fils vont où? Si possible, si je peux garder le même arrangement de boutons, c'est-à-dire le bouton de droite gère le couloir, et ainsi de suite...
Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, je m'adapterai
Merci d'avance,
Conan68
Bonjour.
Faites déplacer votre sujet de discussion dans la section idoine, électricité en l'occurrence, ici https://www.forumconstruire.com/construire/forum-40.php
Vous devriez avoir rapidement des réponses adaptées à votre demande.
Demandez à un administrateur en cliquant sur le bouton triangle jaune avec un point d'exclamation noir dedans.
Dept : Alpes Maritimes
Merci j'étais justement en train d'essayer de voir pour déplacer le sujet sans y arriver.
Salut, tu n' as pas le bon materiel on dirais d'après le schéma du truc neuf que c'est 3 inter simple donc pas de va et viens .
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
+1. Sur le nouveau matériel il y a 1 phase unique qui alimente les 3 interrupteurs.
Regardez comment fonctionne un va et vient, vous comprendrez pourquoi le matériel acheté ne convient pas.
Dept : Val D Oise
D'accord. Merci beaucoup pour vos retours!
Bonjour, cela ne va pas être simple de trouver un triple va et vient qui prend la place que d'un seul module.
Peut être un triple poussoir avec des micromodules ?
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Manche
Rfco tu est trop fort, je cherchais dans des marques connues, je ne trouvais rien.
plaquisteheureux j'ai tapé triple va et vient sur mon moteur de recherche, rien de plus
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 05h25
