Chauffage au sol electrique pour piece secondaire
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 143 fois
Env. 20 message Loiret
Nous sommes en train de faire construire notre maison. La configuration est ainsi faite : 150m2 d'habitat et 30m2 de garage qui est intégré dans la maison. Le chauffage est un gainable par le plafond dans la partie habitation.
Nous comptons d'ici un an transformer ses 30m2 de garage en piece à vivre, le probleme est que la PAC est dimensionné pour gérer 150m2 mais pas 180m2 selon le constructeur. Je pensais donc utiliser pour cette piece de 30m2 un chauffage au sol electrique. Qu'en pensez vous? Nous sommes dans le sud ouest donc hiver assez doux mais je voulais savoir si les couts de chauffage ne vont pas exploser avec l'utilisation du chauffage au sol.
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Membre super utile Env. 900 message Haute Garonne
Pourquoi ne pas utiliser des panneaux rayonnants ? Ou des radiateurs à diffusion lente (inertie) ? Facile de pose, économique et suffisant pour la surface.
N'oubliez pas que pour transformer votre garage en pièce à vivre vous allez devoir déposer une déclaration préalable et avoir recours à un architecte + déposer un nouveau formulaire H1 (pour mettre à jour votre taxe foncière Biggrin )
L'xpososition de votre pièce, son isolation, son volume (sous rampant ou non), tous ces éléments sont à prendre en compte pour le confort et votre crainte "économique")
LaTeam, Architecte HMONP
Pourquoi voulez-vous du chauffage au sol?
Sinon, il y a peut-être des pièces que vous pourriez éviter de chauffer avec la PAC pour pouvoir chauffer la nouvelle?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, une petite pompe à chaleur air/air de 2.5kw suffira, et c'est de long le moyen le plus économique.
Actuellement en ligne !
plaquisteheureux
Il me semble que d'après le calcul de la puissance on est plus sur 1,5kw
Tout dépend du budget Smile
Oui, tu as raison pour une maison bien isolée, je dit 2.5kw, car celle que je pose le plus souvent il ne fond pas plus petit
Merci pour vos réponses. En vérité je ne suis qu'au début de ma réflexion vis à vis de cette piece. Je veux maximiser son espace d'où mon idée préalable de mettre un chauffage au sol mais un panneau rayonnant très plat pourrait faire l'affaire
Dept : Loiret
plaquisteheureux En effet, j'avais fait le calcul sur base d'une maison RE2020. C'est vrai qu'il faut prendre en compte de l'isolation/future isolation de ce garage Biggrin
neoseeyou Bon courage pour votre réflexion, dans un premier temps, définissez bien votre projet, vos envies Biggrin
Merci LaTeam, alors il me reste une autre solution, l'on m'a donné neuf une clim reversible avec pompe à chaleur intégrée de ce style https://www.airsoft-enr.com/la-vente-en-ligne/gamme-de-produ[...]-resistance-electrique/
Le soucis c'est pour l'évacuation, je ne veux pas faire des trous dans mes nouveaux murs ^^ pensez vous qu'il serait possible de les faire passer dans des gaines vers la toiture?
Dept : Loiret
Je m'y connais pas assez, mais vous avez eu de la chance d'avoir ce "cadeau", profitez-en !
Comment est isolé votre futur garage ?
Personnellement je préfère percer de la maçonnerie horizontalement que toucher à la toiture... Le risque de sinistre est largement plus important (eau)
je vous ai envoyé un MP Smile
Merci, le garage faisant partie intégrante de la maison n'est isolé que sur deux murs (ceux donnant sur la partie habitation). Les deux autres murs sont nus
Dept : Loiret
Dept : Loiret
Quelle est la puissance de la PAC installée? Vérifiez bien qu elle ne soit pas capable de gérer...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
La PAC installée sera sûrement assez bien dimensionnée pour 30 m2 en plus.
Le dimensionnement a été fait pour quel température intérieure ? Combien de surpuissance me bet a t'il considéré ?
La partie habitation fait 150m2 et le garage fait 30m2
Il faut que je retrouve l'information exacte mais c'est une PAC hitachi traitement par gainable airzone
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
J ai installé des planchers chauffants électriques dans deux salles de bain à la maison. C est assez coûteux à l installation et à l usage. Très confortable dans une salle de bain. Une petite réversible sera le meilleur choix au niveau coût d achat et d utilisation
En cache depuis hier à 18h07
Devis pompe à chaleurArtisan
