Compteur abonné au RDC, logement au premier étage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 144 fois
Env. 20 message Béziers (34)
Je voudrais savoir s'il est plus judicieux de placer le tableau divisionnaire au RDC à côté du disjoncteur abonné
et de tirer toutes les gaines du 1er étage au RDC ou si au contraire il est préférable de monter un câble
d'alimentation en 3 x 16 mm² au 1er étage pour installer le tableau divisionnaire au 1er étage.
Merci d'avance pour vos réponses, bien cordialement.
De : Béziers (34)
Dans l'idéal c'est toujours mieux de tout centraliser à un même endroit.
Mais en rénovation, cela peut être pertinent de faire un tableau divisionnaire afin de faciliter le passage des gaines
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Si je comprends bien, vous ne voyez pas d'inconvénients à ce que le tableau divisionnaire soit au premier étage. Du fait que l'alimentation générale se trouve à l'intérieur, est-ce que je peux tirer 3 fils de 16mm² dans une gaine ICTA ou il est obligatoire d'utiliser du U1000 R2V CU (Rigide) ? Merci.
De : Béziers (34)
Vous n'utilisez peut être pas les bon termes
Donc autant les clarifier avant d'être affirmatif
Disjoncteur de branchement : disjoncteur EDF
Tableau principal : tableau sur lequel arrivent les fils en provenance du disjoncteur EDF
Tableau divisionnaire : second tableau qui repart du principal.
Ce n'est pas la bonne image qui s'est affichée au dessus.
Voir ce lien :
https://www.casimages.com/i/220105080346383217738217.jpg.html
En aval du disjoncteur EDF, pas de soucis pour utiliser des fils sous gaine ICTA (je vous conseille du 32 avec 3x16²)
Carminas
Dept : Cantal
Faute de réponse, je pense que vous parlez tableau principal et pas tableau divisionnaire
Vous pouvez tout à fait déporter le tableau principal à l'étage pourvu que l'emplacement du disjoncteur EDF et l'emplacement du tableau communiquent par l'intérieur.
Au delà de l'aspect pratique du passage des gaines, vous avez intérêt à mettre le tableau principal, au plus proche des pièces de vie, donc sans doute à l'étage compte tenu de ce que j'ai lu ailleurs.
Carminas
Dept : Cantal
Hello
Dès le premier message je crois comprendre que tout le logement est à l'étage, donc rien au RDC.
Est-on en immeuble?
Quelle est la vraie implantation?
De : Manche (50)
Salut
Oui c'est aussi mon sentiment, d'où l'utilisation sans doute impropre de l'expression "tableau divisionnaire", qui peut fausser les réponses.
Attendons confirmation.
Carminas
Dept : Cantal
Salut
cela peut être une maison avec RCH: garage/ buanderie et autre + étage habitation
comme dit attendons confirmation
Dept : Charente Maritime
Carminas a écrit:Faute de réponse, je pense que vous parlez tableau principal et pas tableau divisionnaire
Merci pour vos réponses claires et précises.
En fait je veux compléter une installation existante pour alimenter des convecteurs pour le chauffage qui n'était pas prévu dans la première installation (chauffage central gaz).
Je viens de lire qu'en rénovation, la GTL n'est obligatoire que si on réalise une modification des cloisons.
J'ai déjà un câble en 3 x 10 mm² qui arrive au tableau du 1er étage, est-ce que je peux ajouter un tableau ou prendre un tableau plus grand et faire monter une seconde ligne en 10 mm² plutôt que de faire monter une ligne en 16 mm², autrement dit est-ce que 2 lignes d'alimentation en 10 mm² ça ne contrevient pas aux normes à partir du moment ou la section du câble n'est pas sous-dimensionnée par rapport aux circuits qu'elle alimente ?
J'ai besoin de me décider si je place le nouveau tableau au premier étage avec une alimentation supplémentaire où si je modifie toute l'installation pour faire descendre toutes les gaines au RDC, il me faut une bonne raison technique pour faire un choix.
Toutes les pièces de mon logement sont au premier étage, au RDC il n'y a que l'entrée avec un couloir, l'escalier et un placard (ETL) avec le disjoncteur abonné..
Ne croyez-vous pas qu'en cas de nécessité d'un ajout ultérieur d'une ligne sous goulotte par exemple, il est préférable que le tableau divisionnaire soit au premier étage ?
Merci de votre soutien, cordialement.
De : Béziers (34)
Carminas a écrit:Vous n'utilisez peut être pas les bon termes
Voir ce lien :
Merci, j'ai vu le schéma, mais j'ai déjà un solide dossier de tutoriels et vidéos.
Bien cordialement.
De : Béziers (34)
Rfco a écrit:Hello
Est-on en immeuble?
Bonjour et merci de vos réponses, il s'agit d'une maison de centre ville à 1 étage.
De : Béziers (34)
Carminas a écrit:Salut
Pourtant il me semble que les disjoncteurs divisionnaires sont toujours intégré au tableau principal sauf erreur de ma part, donc pas de confusion possible.
Cordialement.
De : Béziers (34)
parental25 a écrit:Salut
Bonjour et merci de vos réponses, il s'agit d'une maison de centre ville avec une entrée au RDC et 1 étage à vivre.
De : Béziers (34)
Voir ce lien :
Re-bonjour,
En fait ce que vous appelez "divisionnaire" est souvent appelé "tableau secondaire" avec un sectionneur si besoin.
Ce n'est pas mon cas, même si j'ai 2 lignes en 10 mm² elles arrivent au même tableau principal avec les dij divisionnaires le tout sur 3 ou 4 rangées. Mon tableau secondaire sera au grenier.
De : Béziers (34)
Je n'ai toujours pas compris s'il y avait un seul tableau (donc un tableau principal) ou 2 tableaux (donc un tableau principal et un tableau divisionnaire)
Vous ne pouvez pas alimenter un tableau avec 2 câbles différents.
Donc si vous montez une seconde ligne il faudra un tableau au bout de chaque ligne (vous posez alors la question comment vous faites la séparation des 2 lignes au départ car on n'a pas le droit de mettre 2 fils par borne du disjoncteur de branchement).
Bref
Si votre ligne est en 10², c'est sans doute que votre disjoncteur de branchement est un 15/45A.
Dans ce cas, inutile de chercher à mettre une ligne plus grosse, 10² c'est suffisant pour 45A.
Sauf si vous envisagez à terme un abonnement 12kVA, auquel cas ENEDIS vous mettre un DB 60A et alors 16² obligatoire en sortie
Vu votre descriptif je mettrai un tableau principal au 1er étage alimenté en 10² si DB 15/45A ou en 16² si DB 30/60A ou 60A fixe.
Si nécessaire, ajouter un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau pour pouvoir couper celui-ci sans redescendre au rez de chaussée.
Inutile de galérer à redescendre toutes les gaines au RDC
Et en terme d'exploitation, ce sera plus pratique d'avoir les disjoncteurs à portée de la main
Je n'ai jamais parlé de disjoncteur divisionnaire. C'est vous qui avez employé le terme tableau divisionnaire (qui n'est pas correct si vous avez un seul tableau).
Carminas
Dept : Cantal
Bref
Oui il n'y a actuellement qu'un seul tableau principal au 1er étage avec le disjoncteur EDF au RDC 45 A.
Merci beaucoup, donc je comprends que je ne peux pas arriver avec 2 câbles d'alimentations sur un seul et même tableau principal (idée stupide de ma part, désolé) et que vous préconisez une seule ligne en 10 mm² dans les conditions que vous avez évoquées avec un sectionneur.
Je voulais éviter d'avoir a acheter un câble de 20 mètres en 16 mm², le 10 mm² sur 1 seule ligne me semble juste surtout si un jour installation de clim ou autres...Mais j'ai compris, 2 lignes en 10 ce n'est pas possible à moins de mettre 1 tableau principal au bout de chaque ligne, cette installation à 2 tableaux serait-elle conforme et faudrait-il dans ce cas un sectionneur pour chacun des 2 tableaux ?
Je suis bien d'accord avec vous d'essayer d'éviter d'avoir à redescendre toutes les gaines au RDC.
Merci encore, bien cordialement
De : Béziers (34)
Il y a des solutions ave 2 lignes et un seul tableau, mais cela complique un peu
Et tant que vous n'avez pas d'abonnement 12kVA c'est inutile
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Il y a des solutions ave 2 lignes et un seul tableau, mais cela complique un peu
Bonsoir, merci de votre soutien, c'est noté, sincères salutations.
De : Béziers (34)
