Distance entre spots encastrables
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 159 fois
Membre utile Env. 700 message Rhone
J’aimerai savoir si la norme est respectée dans le cadre d’une installation de spots encastrés dans une salle de bain selon cette configuration :
Installation hors volume
Spots IP44 led GU10 4,6W (50w)
Distance de 60cm entre chaque spots encastrés dans faux plafond à hauteur 220cm
Ma question se porte surtout sur la distance entre chaque spot n’est elle pas trop courte ? (Je lis bcp distance 150cm) 😰
Cela dépend de l'angle de vos spots
Et ce n'est pas plus mal si les faisceaux se recouvrent un peu.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ce retour rapide c'est marqué angle 36degres
Moi ça ne me gêne pas mais je veux être sûre que c'est aux normes
Pas de soucis de normes pour cette installation ?
Hello,
Il n'y a pas de norme à ce sujet, on fait ce que l'on veut.
Attention à l'étanchéité.
De : Manche (50)
Je voyais écrit plusieurs fois distance de 150cm ou 1m mais pas moins bon tant mieux alors
Oui on est hors volume avec des IP44
Rfco a écrit:Hello,
L'IP44 n'a rien à voir avec les volumes
A voir donc selon le schéma de ta salle de bains pour la pose des GU10 car plafond à moins de 2m25
De : Manche (50)
Ah je pensais qu'au delà de volume 2 je pouvais mettre des ip44 sans soucis meme avec plafond  < 225
C’est vraiment à distance du bac à douche (90cm environ) et peu de risques de projections en tout cas pas de projections directes
Donc, si bac à douche, oui hors volumes si plus de 60cm du bac même si moins de 2m25.
Je préfère demander des précisions.
De : Manche (50)
D’accord
Donc tout est ok alors ?
Rfco a écrit:Donc, si bac à douche, oui hors volumes si plus de 60cm du bac même si moins de 2m25.
36°, c'est un faisceau étroit.
Donc pas de soucis avec 60cm
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h35
