Fissures sur jambages de fenêtres
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 212 fois
J’ai des fissures verticales sur les enduits d’encadrements de fenêtres extérieurs qui ont à peu près toutes la même forme - 1 fissure proche du dormant une à environ 5cm.
En grattant je constate que la partie incriminée (enduit en pourtour de fenêtre) semble être en plâtre.
Est-ce la cause de mes déboires ? Que faire pour y remédier ?
Merci par avance de vos avis éclairés
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Vos fenêtres ne sont pas d'origine, vous vous en doutez. Elles ont replacé des fenêtres qui étaient plus avancées sur l'extérieur, probablement en feuillure.
On voit bien en bas, la marque de la bavette du dormant qui est typique.
Le creux laissé après la pose des nouvelles fenêtre aura été rempli avec du plâtre.
Ce serait fastidieux de tout reprendre, je vous conseille un mastic de rebouchage de fissures extérieures après un petit grattage et soufflage, puis un petit coup de peinture jusqu'au bord du mur. Ca devrait tenir quelques années.
Bonjour et merci de votre réponse
Le plâtre n’est il pas sujet à absorption d’eau pouvant être a l’origine des fissures en question ?
J’ai enlevé des parties qui sonnaient creux - puis-je combler au mortier batard ?
Je pense que c'est plutôt le changement de matière qui a posé problème, ou la qualité du matériau. Il y a des plâtres d'extérieur, meme si ca ne se retrouve que dans les constructions anciennes. Le mortier bâtard est une possibilité, je ferais un test pour verifier l'accroche sur ce plâtre. Il y a aussi des mortiers spéciaux étudiés pour ce genre de fissure (plus souples et adherents).
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 03h00
Devis expert en batiment
