Remplacer simple fil par boitier DCL
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Val De Marne
Suite à des travaux de rénovation, l'entrepreneur à simplement laissé pendre du plafond les câbles reliés à des douilles pour l'éclairage.
Pour sécuriser (et installer ensuite des luminaires), j'aimerais installer des boîtiers DCL, mais je ne vois pas comment percer le placo avec ma scie cloche sans abîmer les câbles d'arrivée électrique.
Est-ce que quelqu'un aurait une astuce svp ?
Dept : Val De Marne
Env. 20000 message Gard
Bonjour, plusieurs solutions la premieres , c'est de ne pas le faire avec une scie cloche, mais une scie à guichet, ce n'est pas très pratique, mais c'est plus sûr. Faire entrer le câble dans la DCL, appuyiez la DCL au plafond, tracer le tour de la DCL, et faire le trou à la scie à guichet.
Une autre solution, c'est de pousser le câble dans les combles, au risque de ne pouvoir le récupérer, et de faire le trou à la scie cloche
La 3em solution,(celle que je préfère) c'est de percer à la scie cloche juste a coté du câble, et boucher le trou du câble par la suite, mais si vous percez très près du câble la DCL devait cacher ce trou
Attention de bien contrôler qu'il n'y est pas de fourrures au-dessus. Par contre une DCL doit être attaché à l'armature, ou a une structure pour pouvoir soutenir 25 kg, je doute que vous puissiez le faire
L'autre solution c'est de ne pas mettre de DCL
Certains luminaires ne sont pas adaptés.
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Le DCL n'a de vrai sens qu'en logement locatif.
De : Manche (50)
Par contre, c'est très bien pour le locatif. Sauf quand on loue à des bourrins qui ne comprennent rien et qui démontent la DCL pour se brancher directement sur les fils
