Réalisation d'un puit dans un jardin
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 197 fois
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour les forumeurs/forumeuses.
Je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie,  alors si ce n'est pas le cas, dites moi est je déplacerai ce sujet, merci!
Voilà, en aménageant mon jardin, on a découvert qu'une source passait dessous. On souhaiterais donc y faire un puit. De ce fait, j'ai quelques questions :
-  on m'a dit qu'il fallait qu'un sourcier vienne déterminer la profondeur de la source : quelqu'un à une idée du coût moyen? Est-ce vrai?
-  est ce qu'il faut demander une autorisation à la mairie, ou juste une déclaration préalable de travaux?
- une idée du coup d'un puit ? Et de la marche a suivre?
J'ai fait des recherches internet, mais je trouve tout et n'importe quoi...
Merci à ceux et celles qui prendrons le remps de me lire et répondre.
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Toutouï a écrit:Voilà, en aménageant mon jardin, on a découvert qu'une source passait dessous.
Une source de surface ne veut pas dire qu'il y aura de l'eau dans ta nappe...
Les sourciers, j'y crois pas...
Mieux vaut faire confiance à une personne qui a une connaissance de la géologie des sols de ta région, de ton secteur...
c'est étonnant, ils n'y a plus de sourciers qui garantissent trouver de l'eau et qui avancent prendre à leur charge les frais de carotage comme cela a été le cas à une époque !
je crois qu'un puits doit être déclaré.
JC
Comment avez-vous decouvert qu'une source est présente sur votre parcelle ?
On vous a dit, mais qui ?
Pour le sourcier, je ny crois pas un instant.
Comment peut-il déterminer la profondeur ?
J'aurais plus confiance en une étude hydrogéologique.
Pour ce genre d'ouvrage, il suffit d'aller sur le site service-public.fr pour les démarches à effectuer.
De : Lourdes 65 (65)
Bonsoir et merci à vous pour vos réponses rapide.
Nos voisins ont un puit dans leur jardin, juste a coté de la mitoyenneté. Un jardinier est venu avec un engin pour retourner la terre et enlever les racines. A un endroit les trous se sont remplis d'eau instantanément. On nous a dit que c'était le signe que la source était là.
éventuellement, faire à moindre frais un captage de surface et remplir des cuves à eau avec une pompe de surface ?
C'est compliqué de lutter contre les croyances et les certitudes.
Présence d'eau car peut-être nappe phréatique à faible profondeur, ou passage d'une veine d'eau.
Salut!
JCdu26 , quand tu parle d'un captage en surface, c'est faire un trou et pomper l'eau directement dedans? (Désolée si la question est bête)
HUMI, justement,  on ne connait pas la profondeur, on nous a juste dit qu'elle ne devait pas être trop profonde et qu'un sourcier pourrait nous dire à quelle profondeur elle serait.
ddm , qui doit on contacter pour une étude hydrogeologique? Un géologue spécialisé ?
Notre souhait serait de mettre une buse ou un puit très sécurisé (on ne veut pas que nos enfants tombent dedans).Laugh
En tout cas, merci de vous intéresser à mon sujet!
Toutouï a écrit:Un jardinier est venu avec un engin pour retourner la terre et enlever les racines. A un endroit les trous se sont remplis d'eau instantanément. On nous a dit que c'était le signe que la source était là.
il s'agit donc probablement d'une source en surface car le jardinier n'est certainement pas équipé pour retourner la terre à plus de 70cm de profondeur...
Nos voisins ont un puits dans leur jardin, juste a coté de la mitoyenneté.
mais sous ta source de surface, tu peux aussi bien avoir une ou des sources qui alimentent la nappe phréatique...
et aussi bien, tu vas court-circuiter la source de ton voisin, ou taper dans la nappe commune ; tu aura ainsi un voisin grognon
Toutouï a écrit:JCdu26 , quand tu parle d'un captage en surface, c'est faire un trou et pomper l'eau directement dedans? (Désolée si la question est bête)
c'est probablement la solution bricolage mais qui n'a pas a être déclarée, qui ne demande que peut de frais.
Tu creuses un peu pour mettre un réceptacle (fait en béton, vieux bidon, petite citerne)
puis pompe de surface et cuve de stockage
il faudrait estimer le débit d'apport !
Je n'avais pas pensé a cela, et je ne souhaite causer de tords a personne... Si je comprends bien, il faut que je m'assure de savoir ce qui passe sous mon terrain et en quelle quantité s'il s'agit de la même source que mon voisin pour qu'on puisse la partager.
Sais tu auprès de qui je pourrais savoir cela?
Merci pour cette idée,  je vais y réfléchir,  ça pourrait en effet être une solution!
Bien faire attention à  ce qu'on fait.
Dans mon ancien village il y avait plusieurs sources dont 1 en particulier qui descendait de la colline et finissait dans un puit qui était sur mon terrain avant la construction de ma maison et de la rue.
Une foi la rue terminée le puit , profondeur 3 m ,se trouvait a cheval sur le trottoir et la rue.
Une personne a trouvé ou était le départ de cette source et l'a détournée.
Ca a créé un telle tension dans le village que certaines personnes l'ont attaqué au tribunal.
Il a du remettre en état, mais une source détournée ne se remet pas comme à l'origine, toute l'eau s'est étalée dans les prés.
Résultat le puit nettement moins alimenté se trouvait a sec en été, comme il alimentait une auge pour les vaches la aussi moins d'eau et plus de mousses.
Si on connaissait la forme et pente de ton terrain on pourrait te donner des idées.
A ce jour dans ma nouvelle maison j'ai fait installer une citerne enterrée qui capte les DEP .
Exemple
A voir si tu ne peux pas commencer par là et si tu trouves de l'eau en surface, il te sera possible de continuer soit a creuser soit alimenter cette cuve par gravité mais avec filtration.
Au moins ta dépense ne sera pas inutile.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Puits à déclarer comme l'a ditJCdu26, et en période de sécheresse il est interdit de s'en servir, suivant le niveau de vigilance !
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
w36xb2w a écrit:Une personne a trouvé ou était le départ de cette source et l'a détournée.
C'est Manon !
Mais Toutouï n'est pourtant pas Ugolin !
w36xb2w a écrit:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31481
ce lien, c'est pour l'eau de pluie récupérée sur les toitures.
Bonjour.
w36xb2w terrain rectangulaire plat et argileux. Il n'y a pas de relief a proprement parlé dans ma région.
Eve Lynette, merci pour cette précision.
[ - Car un puits ou un forage puise l'eau dans les nappes phréatiques superficielles. Ils constituent ainsi un prélèvement domestique et en temps de restriction, les propriétaires de ces installations sont soumis aux mêmes restrictions que leurs voisins. - ] . Voilà voilà ! Wink Smile
Dept : Puy De Dome
DEP ----> Qui signifie quoi ?
Eve Lynette a écrit:
Puits à déclarer comme l'a dit JCdu26 .....
Mais aussi HUMI au tout début..
Le plus simple est l'idée de JCdu26,l'eau de pluie.
Mais de surface impermeabilisée, comme la toirure, surface d'enrobé ou bétonnée.
Pour ce qui est des surfaces enherbées, la récupération est très limitée.
Merci à tous pour vos conseils, avis et infos précieuses!
Je vais voir pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse me dire ce qui passe sous mon terrain et a quelle profondeur. Ce sera déjà un bon point de départ. Happy
Toutouï a écrit:Merci à tous pour vos conseils, avis et infos précieuses!
  - puits ou forage? Les mini foreuses rentrent partout,
  - la déclaration doit être faite 1 mois avant travaux ; le foreur peut faire.
  - certains foreurs trouvent l'eau,
  - perso, j'ai fait venir un sourcier qui a trouvé où, la profondeur, le débit. Tout OK.
  - prix actuel ??
  - dessus du forage busé pour contenir toute l'installation.
  - et sur la buse, une ancienne pompe... comme un puits !
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h20
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
