Franciaflex: volet roulant ne remonte pas complètement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
J'ai réinitialisé (RESET) des volets roulants Franciaflex avec commande murale (2 boutons uniquement: montée et descente).
Le volet roulant descend et monte parfaitement lorsque je fais les 2 opérations jusqu'en bas et jusqu'en haut.
Si je remonte partiellement le volet, je ne peux pas le remonter mais je peux le descendre.
Une fois complétement baissé, je peux le remonter de qqs cm de plus où je l'avais arrêté.
Et pour le remonter complètement, je dois faire la manipulation descendre jusqu'en bas pour ensuite le remonter de qqs cm supplémentaires plusieurs fois jusqu'à qu'il soit remonté complètement.
Et ensuite, je reviens à la position initiale: je peux le descendre complètement et le remonter complètement.
Si je stoppe la montée avant la montée complète, il se reproduit le même phénomène.
Je pense qu'avec le RESET, je perds les programmations.
Merci d'avance pour votre aide,
YLB
Dept : Cotes D'armor
auriez-vous une belle photo de votre télécommande "Franciaflex" à 2 boutons ? . Je ne connais pas ce modèle.
De : Montmoreau (16)
michel16190 a écrit:Bonsoir
Bonsoir Michel,
C est une commande filaire de ce type.
Merci 🙂
Si malgré les resets (court-circuit fils noir et marron de 5 s à 60 s) suivis de 3 ou 4 aller-retour complets entre les butées physiques, votre tablier a toujours du mal à monter après un arrêt intermédiaire, peut-être faut t'il envisager un condensateur fatigué.
Une autre hypothèse me vient à l'esprit : un point dur qui pourrait mettre votre opérateur en sécurité ....
Bonjour Michel,
Merci pour votre retour.
Oui, j'ai fait les reset, mais n'ai pas pensé à faire plusieurs aller retours ensuite.
Je ne pense pas que cela vienne d'un blocage qqpart car cela le fait pour plusieurs volets.
Et pour le condensateur, j'ai un doute car si je fais les manipulations suivantes, j'ai des des résultats différents:
- je baisse et remonte entierement sans m'arreter: jamais de soucis
- je baisse et m arrete avant que le volet soit completement baissé: KO. car je peux continuer à baisser le volet jusqu'au bout mais ensuite le volet se bloque qqs cm au dessus de mon dernier arrêt, si je remonte.
- mon volet est completement baissé. je remonte avant la remontée finale.J'arrete la montée. je peux ensuite remonter jusqu en haut. OK
Je vais essayer ce que vous m'avez dit.
Merci encore.
YLB
michel16190 a écrit:Si malgré les resets (court-circuit fils noir et marron de 5 s à 60 s) suivis de 3 ou 4 aller-retour complets entre les butées physiques, votre tablier a toujours du mal à monter après un arrêt intermédiaire, peut-être faut t'il envisager un condensateur fatigué.
Bonjour Michel,
Je viens de faire la manipulation que vous m'avez conseillée: pas d'amélioration. Je n'ai pas de va et vient qui me valide la prise en compte de la reprogrammation du volet.
La prochaine étape serait de modifier le condensateur?
Ce qui me parait vraiment étonnant c'est que si je fais une montée et une descente complete: aucun souci.
Merci encore
YLB22
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h32
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
