Problème motorisation plus sld 400 Résolu
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 218 fois
Env. 30 message Savoie
Voilà j’ai deux soucis
Mon portail ne s’arrête pas quand il touche les fins de course il se referme ou se rouvre je comprend pas pourquoi???
mes photocellule au lieu de s’ouvrir quand il y a un obstacle se referme??
Quelqu’un a t’il eut le même problème et peut il m’aider.
Merci Django
Dept : Savoie
Hello,
Est-ce-que ca a déjà fonctionné correctement et si oui y-a-t-il eu modif depuis?
De : Manche (50)
Est-ce que le sens de rotation est bien programmé/câblé? Cela ressemble à une inversion de sens de rotation.
La notice n'explique pas comment vérifier le sens et comment le changer, apparemment c'est dans l'application que l'explication se trouve!
Bon courage
Steph
Dept : Charente Maritime
Rfco a écrit:Hello,
Non première fois que je le met en route.
Dept : Savoie
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Bon courage
Steph
Etant novice pas facile de comprendre.J’ai suivi à la lettre la notice de branchement mais je pense que j’ai beugé à un moment mais je ne sais pas où???😡😡
Bonne journée
Dept : Savoie
Essayez d'inverser moteur+ et moteur - M+ M-
et donnez nous le résultat
Steph
stephdespieds a écrit:Essayez d'inverser moteur+ et moteur -  M+ M-
Steph
voici mon schéma si je comprend bien je dois inversé negatif et commun +
Dept : Savoie
Non.
Désolé je ne vois rien qui permette d'inverser le câblage, cela doit être dans la logique de commande.
Steph
Hello,
Le mieux aurait été de donner la bonne partie de la notice (https://www.motorisationplus.com/mwdownloads/download/link/id/22521)
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello,
Je n’ai une paire de photo cellule vous donné le schéma avec les 2 paire
Dept : Savoie
Django16 a écrit:
Rfco a écrit:Hello,
et la partie de droite?
De : Manche (50)
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello,
Je pensais que c’était pour double photo cellule
Dept : Savoie
Rfco a écrit:
Ok super merci 🙏
Dept : Savoie
Pour le moteur qui ne s'arrête pas en fin de buté vous auriez une idée??? Il repart dans l'autre sens à chaque fois.
Dept : Savoie
Il faut faire l'apprentissage des butées comme expliqué dans notice
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Il faut faire l'apprentissage des butées comme expliqué dans notice
Vous avez l’air de vous y connaître comment fais t’on s’il vous plaît ??
Dept : Savoie
Il suffit de lire la notice
fixer les butées sur la crémaillère
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Il suffit de lire la notice
Justement c’est se que j’ai fait j’ai mis les buté sur la crémaillère comme indiqué mais cela ne change rien donc je ne comprends pas??
Dept : Savoie
Capot déposé, on doit voir les butées toucher le contact et entendre un clic en déplaçant le portail à la main
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Capot déposé, on doit voir les butées toucher le contact et entendre un clic en déplaçant le portail à la main
Ok merci je regarde à sa se soir et vous tiens au courant.
Dept : Savoie
Rfco stephdespieds
Merci à vous  tout fonctionne Nikel tout et rentré dans l'ordre
Bonne soirée  a vous et encore merci
Dept : Savoie
Merci de dire ce que tu a fait pour solutionner le soucis (les soucis)
Django16 a écrit:Rfco stephdespieds
De : Manche (50)
C'est dommage de ne pas avoir ce qui a solutionné le problème pour les suivants qui auront le même problème.
Steph
Steph
Bonjour, comme il a été dit plus haut parRfco , pour le problème des cellules, il faut inverser les fils sur les bornes M+ et M-.  Le problème du portail qui se referme, est dû au fait que l'auto apprentissage ne soit pas fait, le mécanisme fonctionne comme s'il rencontrait un obstacle à l'ouverture.
Le problème venait d'une programmation mal faite se qui a tout reglé.Bonne journée
Dept : Savoie
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour, sur une motorisation SLD 400 j'ai le même problème mon portail ne s'arrête pas sur les fin de course, j'ai contrôlé les capteurs, c'est ok.
j'ai cru comprendre que le problème venait de la programmation, pouvez vous m'en dire plus. Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Tarn Et Garonne
Faut aller dans les paramètres et dans répéter la programmation et suive les indications.
Dept : Savoie
kboss28 a écrit:Bonjour, sur une motorisation SLD 400 j'ai le même problème mon portail ne s'arrête pas sur les fin de course, j'ai contrôlé les capteurs, c'est ok.
Bonjour avez vous fait se que je vous ai dit.Cela fonctionne t’il???
Dept : Savoie
Bonjour, merci de préciser, vous m'avez dit quoi.
kboss28 a écrit:Bonjour, merci de préciser, vous m'avez dit quoi.
Dept : Savoie
C'est ça "paramètres" puis dans les fonctions avancées cliquer sur "répéter la programmation"
ça fonctionne merci.
kboss28 a écrit:C'est ça  "paramètres" puis dans les fonctions avancées cliquer sur "répéter la programmation"
Nikel 😁
Dept : Savoie
Env. 10 message Nord
Bonjour!
En rentrant de vacances, je me rends compte que mes cellules ne fonctionnent plus sur mon portail (moteur SLD 400) Un cable s'était débranché. Je coupe le disjoncteur, je rebranche mon cable, je rebranche le disjoncteur et... plus rien ne fonctionne.
Je tente de refaire une programmation depuis l'application. Cette dernière m'affiche une erreur dès le début. Elle me demande de débrayer le portail, de l'ouvrir à moitié et de le verrouiller à nouveau. Ce que je fais.
Puis, je clique sur "début" et elle m'indique une erreur "erreur de fin de course: le moteur est-il ouvert à moitié?"
Une idée de ce que je fais mal?
Merci d'avance!
Env. 10 message
Steph
Bonjour j'ai une Motorisation portail battant connectée - PWF24 - Motorisation+ avec le même plan tout et raccordé de la même façon et rien va ! Par contre j'ai rien raccordé sur la partie jaune edge-edge et com-stop   faut-il faire quelque chose merci
Steph
Merci de penser à créer TON sujet plutôt que de te greffer sur un existant
Pose toi les bonnes questions sur l'utilité de ces bornes et tires en la solution à ton problème.
De : Manche (50)
Env. 10 message
Merci d'avoir répondu a ma question mais s'y je posse la question c'est que je ne sais pas quelle est l'utilité merci quand même
En cache depuis aujourd'hui à 02h27
