Problème de remontée par capillarité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Loiret
J'ai malheureusement des remontées par capillarités dans mes murs en pierre.
Je rénove une maison je compte prochainement l'isoler avec de la laine de bois mais du côté trottoir de la maison j'ai des belles traces de remontée d'eau
J'ai fais sauter l'enduit ciment côté extérieur sur 60 cm environ, l'humidité commençait doucement à sécher mais après une forte pluie elle remonte aussitôt.. puis sèche lentement
Côté intérieur il y a un enduit de chaux et une dalle béton, je sais que cette dalle n'est pas bonne non plus pour mon problème.. mais pensez vous qu'il y ait une solution autre que casser cette dalle d'ailleurs je ne suis même pas sur que cela réglera le problème car il est localisé sur le mur côté trottoir.
Est ce qu'il y a une solution, une idée pour le côté extérieur ?
Est-ce que cette humidité est grave ? Gênante ? pour la laine de bois que je vais mettre si je ne règle pas le problème ?
Maison qui possédera une vmc et un plancher chauffant
Voici une photo de l'extérieur et intérieure
Merci pour vos réponses.
Dept : Loiret
le problème peut venir du trottoir qui a une pente qui va vers le mur , et l'eau de pluie s'écoule vers le mur  il faudrait une pente opposée
De : Fay De Bretagne (44)
lecoq 44 a écrit:Bonjour
Je pensais peut être à combler l'espace entre Trottoir et mur avec des cailloux puis de la chaux en faisant une petite pente vers le trottoir
Dept : Loiret
Env. 100 message Nord
J'ai déjà vu un traitement pour rendre les briques étanches pour un problème de capillarité.
Par contre ce n'est pas gratuit (évidemment).
Il me semble que c'était avec ce procédé:
https://nord-humidite.com/remontees-capillaires-mur-humide/
Est-ce qu'un dans votre cas un traitement équivalent serait possible ? Je ne sais pas.
alemarino a écrit:Bonjour,
J'ai déjà eu un artisan qui m'a proposé ceci mais je n'avais pas confiance par rapport à ses propos
(Ciment sur une maison en pierre c'est pas un problème ou faire un cuvelage d'un mètre 50 au rez de chaussée à 600€ le m2)
Je ne crois pas trop à cette solution pour un mur en pierre..
Dept : Loiret
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
