SHON = SHOB
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.232 fois
Env. 60 message
Voila ma question, est il possible que le SHOB soit égale au SHON en sachant que ma future maison est de plein pied sans garage
merci et bon week end
Env. 100 message Pyrenees Orientales
bonjour
non le shon devrait au moins étre inférieur de la déduction des 0.05% des murs et isolants
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 900 message Rabastens (81)
IMPOSSIBLE !
La surface shon est inférieure de 5%.
Lorsque vous avez calculez votre SHOB et réalisé les déductions vous, ce résultat doit être multiplié par 0.95 et vous obtenez la SHON.
Si le résultat de votre calcul entre shon et shob est identique c'est qu'il y a un problème.
De plus méfiez vous car le résultat permettra au impots de vous taxer, donc soyez doublement vigilant.
http://www.camliti-architecte.com/shon-shob/calcul_shon.htm
De : Rabastens (81)
Env. 60 message
Donc ma maison fait 8.40m x 7.04m
soit 59,136 m² en shob
donc 56,179 m² en shon
c'est cela, non?
Avez vous supprimer les surfaces déductibles ?
De : Rabastens (81)
Env. 60 message
Je n'ai pas de surface déductible
Votre maison est de plein pied ?
Vous n'avez pas de proche d'entrée ou de terrasses extérieures couvertes ?
De : Rabastens (81)
Env. 60 message
ma maison sera de plein pied sans porche d'entré ni terrasse avec des mur de 12 cm pour ceux de lexterieur et 8 cm pour ceux de l'interieur
A priori si vous n'avez pas de déductions ... votre calcul doit être le bon.
De : Rabastens (81)
Env. 100 message Esquay Notre Dame
bonjour a tous ,pour le calcul de mon shon je prend donc
la longueur qui est de 8.76 m + la largeur qui est de 8.23 mse qui fait
8.76*8.23=72.09x2 puisque j'ai des combles aménageable se qui donne
72.09*2=144.18 m
étant donner que j'ai le droit au ptz cela me donne
234*144.18=33738*3%=1012€ si j'ai bien compris .
merci de me donner vos avis car la je nage un peu .
pour tous vous dire mon pc ne serra déposé qu'a partir de janvier 2008 donc j'ai pas toutes les info .@+dav
De : Esquay Notre Dame
Attention dans les combles des hauteurs inférieures à 1.80m doivent être déduites + la trémie d'escalier à l'étage.
Et vous avez oublier de multiplier par 0.95
De : Rabastens (81)
bonjour , merci de votre réponse ,je vient d'appelé ceux qui s'occupe de la tle et elle vient de nous dire qu'a partir d'octobre il y allé avoir une augmentation d'environ 10% Mad pas mal non l'augmentation .
sinon pour mon calcul je vais attendre que l'archi me fasse mes plan finaux .@+dav
L'état ne peut pas faire que donner (remboursement emprunt) et ne pas creuser le déficit.... c'est mathématique !
Donc il faudra bien trouver l'argent ailleurs... taxes diverses.. Même l'acte de bâtir va en pâtir.
Encore un coup dur pour la tranche moyenne !
De : Rabastens (81)
En cache depuis hier à 02h56
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
