Puis je ouvrir mon salon cuisine ?
Ce sujet comporte 77 messages et a été affiché 280 fois
Env. 30 message Paris
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'ouvrir mon intérieur...
En gros, je souhaiterais avoir la cuisine ouvert sur le séjour et faire un bar entre la cuisine et le séjour.
De plus, je souhaiterais garder la chambre au RDC, pourquoi pas la mettre à la place de la cuisine ?
Maintenant, pour la salle d'eau je ne sais pas où la mettre?
De plus, je vois qu'il y a une poutre B.A qui traverse la chambre et la cuisine, je suppose une poutre porteuse?
tout cela est ce possible ?
Merci infiniment
Dept : Paris
Env. 20000 message Alpes Maritimes
Swyrox a écrit:Bonjour,
1)Je souhaiterais savoir s'il est possible d'ouvrir mon intérieur...
2)En gros, je souhaiterais avoir la cuisine ouvert sur le séjour et faire un bar entre la cuisine et le séjour.
3)De plus, je souhaiterais garder la chambre au RDC, pourquoi pas la mettre à la place de la cuisine ?
1) Oui, c'est très souvent possible, même sans être chirurgien
3) je réponds à ça d'abord...
Heu..... alors on passerait du garage à la chambre ?   Hum, hum ...
Donc
2)oui, ce serait possible de permuter chambre et cuisine.....  mais il faudrait fermer le garage, donc accepter qu'il ne soit pas en liaison avec la maison..... d'ailleurs, il y a  déjà la porte pour.
NB  Il faudrait modifier les fenêtres, aussi.
PS De toute façon, avec 2,58 m de large, je présume que ce ne sera pas pour y garer la voiture, alors bon ....
Dept : Paris
Modifier quels fenêtres SVP?
En effet, comment faire alors pour la chambre si je peux pas la mettre à la place de la cuisine car y'a la porte du garage ?
Dept : Paris
Swyrox a écrit:1)Modifier quels fenêtres SVP?
2)En effet, comment faire alors pour la chambre si je peux pas la mettre à la place de la cuisine car y'a la porte du garage ?
1) ben celles de l'ancienne cuisine et de l'ancienne chambre: il faut les permuter aussi... et peut être les modifier un peu.
2) c'est ce que je viens d'expliquer: il faut condamner cette porte de garage, et il n'y aura plus de communication directe entre le garage et la maison. On passera par la porte de côté et par la porte d'entrée.
Dept : Paris
D'accord et pour la salle d'eau je peux la mettre où ?
Si je la laisse où elle est en enlevant cloison et porte de la chambre la cuisine sera trop petite non ?
Et du coup est ce possible de retirer la cloison de la chambre sachant que y'a une poutre ?
Dept : Paris
Swyrox a écrit:D'accord et pour la salle d'eau je peux la mettre où ?
Hé bien, il faut revoir toute l'organisation de l'ensemble
Ce n'est pas tant la poutre qui va gêner quoi que ce soit, sauf que si c'est une poutre avec retombée, on la verra au plafond devant la cuisine.  ça peut ce cacher en traitant toute la cuisine en faux plafond.
Est ce qu'il y aura une retombée, et de combien de cm ?
Ce qui peut poser problème, c'est le poteau noté 57 cm....
Un poteau, ça se déplace, sauf s'il est déjà fait.
Et aussi, il faut modifier les arrivées d'eau/évacuations. Là aussi, si la dalle est déjà coulée, c'est du boulot.
La construction en est à quel stade. ?
Dept : Paris
La maison est entièrement terminée, je l'ai acheté comme ça
Aucune poutre n'est visible au plafond
Dalle déjà coulée effectivement
Dept : Paris
Swyrox a écrit:La maison est entièrement terminée, je l'ai acheté comme ça
Alors ça, ça va compliquer le schmilbilcK
Parce qu'il va falloir utiliser les arrivées d'eau/évacuations le la salle de bains actuelle pour la cuisine
Je vais commencer à regarder ça.
Questions: le soubassement, c'est quoi
- terre plein
- vide sanitaire
- sous sol ?
Et vous êtes prêts à envisager quels gros travaux éventuels ?
Dept : Paris
Autre question:
le schéma électrique est bon ?
Dept : Paris
Ok pour les arrivées d'eau, et pour le gaz ?
Vide sanitaire.
Et vous êtes prêts à envisager quels gros travaux éventuels ? : ça dépend du coût et lesquels, je ne sais pas exactement ?
Le schéma électrique est-il bon ? c'est à dire ? les prises etc sont au bon endroits, et le compteur dans le garage
Dept : Paris
Je veux dire: est ce que ça correspond bien au plan posté, (emplacements, puissances, etc...)
Pour les gros travaux, je pense par exemple à une modification des évacuations des le VS, avec éventuellement percement de la dalle.
Bon, je commence déjà à regarder ça en gros, mais d'abord, le cahier des charges, c'est quoi ?
Pour cuisine et chambre/sdb... le plus précis possible
Dept : Paris
Bonjour.
La salle d'eau-WC est très conviviale W00t
Dept : Alpes Maritimes
Panoptès a écrit:Je veux dire: est ce que ça correspond bien au plan posté, (emplacements, puissances, etc...)
Oui ça correspond.
C'est à dire ? En gros je voudrais le salon en longueur, ouvert sur la cuisine avec un bar américain entre les 2
La SDB je voudrais la changer d'emplacement car sinon si je la garde la cuisine serait trop petite
C'est dangereux ? Cout à peu près ?
Je souhaiterais garder une chambre au RDC, après où exactement je sais pas en fonction de l'aménagement salon cuisine
Dept : Paris
Calète a écrit:Bonjour.
Bonjour, c'est à dire ?
Dept : Paris
C'est à dire que l'on peut continuer à discuter avec la personne regardant la télé pendant qu'on va se doucher ou qu'on va au toilette.
C'est un logement insalubre.
La solution la plus rapide et simple serait donc de (je suppose, merci de me corriger)
Supprimer la salle d'eau, casser les cloisons chambre + salle d'eau pour y installer la cuisine
Mettre la chambre à la place de l'ancienne cuisine et condamner (comment ?) la porte du garage ? Et si on ne l'a condamne pas qu'est ce que cela fait ?
Mais du coup perdre la salle d'eau du RDC du coup et l'accès au garage (stockage) par la cuisine. Sinon la mettre en longueur au fond de l'ancienne cuisine vers la porte du garage du coup avec cloisons + portes.
Et du coup pas besoin de changer les fenêtres donc et j'ai une grande salle lumineuse car baie vitrée + grandes fenêtre de l'ancienne chambre?
Est-ce possible tout cela au niveau cassage de cloisons, raccordements, coûts etc...
Dept : Paris
Du coup, vous allez surtout devoir résoudre le problème des WC donnant directement dans le séjour, et du coup, pour les déplacer, c'est assez compliqué, du coup, il faudrait ( bis ) bien définir le cahier des charges = dire précisément ce que vous voulez, et pour tout, pas seulement pour la cuisine
Un exemple: à part le petit placard dans ce qui est nommé "chambre", il n'y en a aucun ailleurs.
C'est quand même un problème, un RdC sans le moindre placard, non ?
Alors ?
Dept : Paris
J'ai aménagé des placards sous les escaliers et il y a bien en effet un placard dans la chambre.
Compliqué de deplacer les wc pourquoi?
Dept : Paris
Heu..... un peu de réflexion et vous allez trouver tout seul...
hint:  que se passe -t-il aussitôt après qu'on ait tiré la chasse d'eau ?
Dept : Paris
Il suffit juste davoir l'eau non?
Il y a les tuyaux d'eau provenant de lave vaisselle près de la porte du garage où je veux les déplacer
Dept : Paris
Voici ce que je voulais vous proposer
Dept : Paris
Swyrox a écrit:Il suffit juste davoir l'eau non?
J'ai dit "après" avoir tiré la chasse...
Dept : Paris
Pour info la fenêtre dans la chambre du RDC du coup est une porte fenêtre et celle dans la cuisine une coulissante
Dept : Paris
D'accord, et c'est pas possible de tirer les sorties d'eau ?
Dept : Paris
Swyrox a écrit:Voici ce que je voulais vous proposer
Ah, oui...
Et donc les invités vont devoir traverser la chambre pour aller aux toilettes.
Dept : Paris
Si, c'est possible... mais il faudra bien arriver au trou d'origine.......donc faire courir du gros tuyau en surface
Sinon, il faut repercer la dalle et crapahuter dans le VS pour changer l'évacuation... ça fait des gros travaux... c'est d'ailleurs pour ça que j'avais posé la question.
Dept : Paris
Ah d'accord, donc si je veux raccorder les anciennes évacuations jusqu'au nouvel emplacement ce n'est pas possible ou du moins par la surface donc dans la maison ?
Sinon, il faut repercer la dalle et crapahuter dans le VS pour changer l'évacuation... ça fait des gros travaux... c'est d'ailleurs pour ça que j'avais posé la question : quels sont les coûts, risques pour la maison?
Que me conseillez vous dans ce cas en fonction de mon nouveau plan ?
Dept : Paris
Ah, oui...
Oui mais au moins cela peut faire comme un sorte de suite parental j'ai pensé à ça
Dept : Paris
Swyrox a écrit:
Ah, oui...
Rassurez moi, Swyrox
C'est une blague, hein ?
Perso, ça me gênerait quand même un tout petit peu d'envoyer mes invités dans ma chambre pour aller pisser.
Dept : Paris
Honnêtement non, mais je ne vois pas d'autre solution?
Dept : Paris
sinon je ne vois que casser la cloison de la chambre et intervertir chambre et cuisine mais le problème c'est que le coin cuisine ne sera pas très grand non ? (3.85 de long selon le 1er plan sur le mur face au salon) :( et le salon ne sera pas parfaitement face à la cuisine car y'aura les wc
Après est ce que il est possible de tirer les arrivées d'eau et gaz jusqu'à l'ancienne chambre justement sans percer le VS?
Dept : Paris
Swyrox a écrit:Que me conseillez vous dans ce cas en fonction de mon nouveau plan ?
Honnêtement, ce nouveau plan, je vous conseille d'en faire des confetti.
Dept : Paris
Et le second?
Dept : Paris
Et le second?
Pareil
Je vais vous dire: je crois fermement que vous êtes en train d'amuser la galerie.
On vous a expliqué que des chiottes ouvrant directement dans un salon/salle à manger, c'est insalubre, et vous repostez un schéma qui le reproduit.
Non mais franchement.
Dept : Paris
J'ai acheté la maison comme cela, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse à part déplacer ces WC comme selon le premier plan avec la porte dans la chambre?
Dept : Paris
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Où, est-ce que les évacuations du wc de l'étage descendent ?
(ça pourrait peut-être aider à déplacer celui du RDC!?)
Et pour infos aussi, les évacuations de la SDB de l'étage ...
De : Rennes (35)
Bonsoir.
A mon avis tout descend au niveau du placard plomberie situé à gauche de la porte d'entrée donc face à l'escalier (voir plan rdc sur mon premier message)
Voici le plan de l'étage si sa peut vous aider
Dept : Paris
Dept : Paris
Swyrox a écrit:
Ah, oui...
C'est moins convivial que dans le salon pour continuer à discuter pendant le visionnage du film.
Mais c'est tout de même un partage d'intimité très exceptionnel.
Quelle créativité vous avez Swyrox.
Moi je vous propose de créer un loft en supprimant intégralement les cloisons. Dommage, il restera le pilier.
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Je pense que Swyrox n’amuse pas la galerie, mais a surtout acheté des murs et pensait qu’il suffirait de tomber quelques cloisons pour refaire un intérieur à son goût, mais sans penser aux problèmes de canalisations, arrivées d’eau etc... Tout est possible, mais faudra sortir le chéquier, à moins que Marc Emmanuel œuvre encore ?!
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Pour Soeur Emmanuelle c'est trop tard. Paix à son âme.
Calète a écrit:Pour Soeur Emmanuelle c'est trop tard. Paix à son âme.
J’ai pas osé trouver ça drôle...   (Humour bien sûr, mais sait-on jamais j’veux pas heurter ! )
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Bonjour. Je pense que Swyrox n’amuse pas la galerie, mais a surtout acheté des murs et pensait qu’il suffirait de tomber quelques cloisons pour refaire un intérieur à son goût, mais sans penser aux problèmes de canalisations, arrivées d’eau etc...
Admettons. Mais ne pas penser que des chiottes doivent évacuer l'eau ou proposer de traverser une suite parentale pour y aller, ça fait beaucoup.
Mais admettons ( comme dans le sketch de la chauve-souris )
Il n'y a pas que les alimentations en eau froide/chaude et les évacuations.
Quid
- du chauffage ?
- de la production d'ECS ?
- de la ventilation ?
C'est assuré où et comment, actuellement ?
Il y a quoi dans le fond du garage ? ( avec dans l'idée de garder la porte et de faire une salle d'eau dans le fond de ce garage.)
Dept : Paris
Je crois que c'est un achat vraiment pas réfléchi, ou une opportunité et du coup ça se transforme en bien immobilier mal agencé et impraticable quand on doit y vivre tous les jours.
Dept : Puy De Dome
De base c'est un plan invivable tous les jours.
Un "chambre" de 2,4 mètres de large
Panoptès a raison, quid de la VMC pour la cuisine si on la déplace ?
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
