Remblais Drainage en limite separative Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 153 fois
Env. 70 message Hautes Alpes
Je suis passé aujourd'hui sur mon terrain.
Je suis en limite separative des 2 côtés de la maison mais d'un côté une autre maison va se construire mais pour le moment les travaux n'ont pas débuté.
Les murs du sous-sol ont été montés ainsi que la dalle du RDC coulée.
Toutefois aujourd'hui je constate que les murs de chaque côté en limite separative ont été recouvert de terre.
Or un drainage est prévu car conseillé par l'étude de sol.
Pour information les fondations sont décalées vers l'intérieur donc la pose du drain peut se faire même en limite separative.
Ça vous semble normal qu'ils aient déjà remblaye ? Un drainage c'est forcément périphérique ça ne peut pas se faire que sur 2 côtés on est d'accord ?
Dept : Hautes Alpes
Sujet résolu !
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Nab2023 a écrit:Pour information les fondations sont décalées vers l'intérieur donc la pose du drain peut se faire même en limite separative.
C'est une information qui met le doute...
Les murs de la maison seront aussi déportés, donc en retrait de la limite séparative ???
Car normalement il faut construire en limite séparative, ou alors en retrait de 3 ou 4m, selon PLU
Construire en retrait de 0,5m n'est pas autorisé.
ou alors les fondations sont décalées pour laisser le drain sur ta propriété mais la dalle maison auto-portée sera en déport, comme sur cet échange :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-340568-mur-[...]nt-decale-interieur.php
JC
Si le drainage est prévu pas l'étude de sol, le constructeur doit suivre les préconisations.
A lui de faire le nécessaire.
@JCdu26 comme tu le soulignes dans ta réponse, fondation décalée.
Et sur le sujet de Nab2023 , la fondation est justement décalée.
Si le remblai est effectué, il serait logique et normal que le drain soit présent.
A confirmer...
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:@JCdu26 comme tu le soulignes dans ta réponse, fondation décalée.
oui mais mon questionnement est plus axé au niveau du mur de la façade...
sera t-il dans l'alignement des fondations donc décalé et en retrait, ce qui n'est pas réglementaire ; ou alors dalle auto-portée et mur sur la limite.
Ah.... au temps pour moi Biggrin
Les fondations sont décalées mais le mur est bien en limite de propriété et non aligné sur les fondations donc dalle auto-portee comme vous dites.
Dept : Hautes Alpes
A confirmer...[/quote]
Je confirme que malheureusement le drain n'est pas posé et le remblais effectué sur les côtes qui sont en limite de propriété.
Que faire ? Vous pensez que c'est encore possible de rectifier le tir ?
Dept : Hautes Alpes
Nab2023 a écrit:Ça vous semble normal qu'ils aient déjà remblaye ?
si la lourde option de faire fondation décalée et dalle auto-portée pour mur en limite, et si le terrain a été remblayé, c'est forcément que le drain a été posé !
tu as posé la question à l'entrepreneur ?
Citation: Nab2023
je pense qu'un drainage peut ce faire seulement sur le pan de mur qui le nécessite
Citation: Nab2023
Le drain n'a pas pu être posé car c'est le terrassier qui doit le faire et non le constructeur.
Pour moi un drainage est forcément tout autour de la maison car comment savoir quels murs le nécessite ? Ça voudrait dire que les murs qui sont en limite de propriété ne nécessitent pas de drain ?
J'attends demain pour appeler le CST
Dept : Hautes Alpes
Si mur en limite de propriété, pas possible de mettre un drain sans empiéter sur la parcelle voisin.
Le sens périphérique signifie autour.
Selon type de sol et topographie du terrain au cas par cas.. voyez avec le géotechnicien. Lui pourra vous dire ce qu'il fallait faire
ddm a écrit:Bonjour,
Si mur en limite de propriété, pas possible de mettre un drain sans empiéter sur la parcelle du voisin
Mais si les fondations sont décalées vers l'intérieur de notre terrain il ya un espace entre les fondations et le terrain du voisin pour faire passer le drain non ?
Dans l'étude de sol il est juste dit que si nous acceptons d'avoir des traces d'humidité dans le sous-sol ce qui est le cas' il est conseillé de mettre un drainage
Voici l'extrait de l'étude de sol
Dept : Hautes Alpes
Vous en pensez quoi ?
Dept : Hautes Alpes
Dans le fond oui, vous avez raison mais dans la forme, il faut déblayer et s'assurer que la pose d'un drain est possible.
C'est juste du travail inutile... ça n'aurait pas dû être remblayé.
Au constructeur à faire son boulot..
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h06
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
