Raccordement Enedis type 1 : plusieurs questions
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 174 fois
Env. 30 message Var
Bonsoir à tous,
Enedis doit intervenir d’ici 2 semaines pour effectuer mon raccordement de type 1, je suis dans un lotissement viabilisé. A ce jour, les VRD sont effectués + ouverture d’un contrat chez EDF (avec date d’effet au jour de l’intervention d’Enedis) et j’aurai le consuel la semaine prochaine.
Je n’y comprends pas grand-chose en électricité et c’est un peu flou pour moi. Du coup j’ai 3 questions :
1) Pouvez-vous me confirmer que le schéma suivant représente bien la finalité de l’installation électrique dans ma GTL ?
2) Est-ce que c’est bien Enedis qui va se charger d’installer le compteur Linky et l’AGPC (disjoncteur d’abonné) dans ma GTL (à ce jour, je n’ai que le tableau électrique et la platine de comptage) ?
- Si les réponses à mes questions du dessus sont bien « oui », est-ce que c’est bien Enedis qui va relier l’AGPC à mon tableau électrique et ainsi pouvoir profiter de l’électricité dès la fin de leur intervention ?  Si ce n’est pas Enedis, puis-je le faire tout seul ?
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Var
Hello,
ils passent le câble, posent linky et DB, de là à avoir le courant tout de suite, c'est une autre histoire.
Dept : Manche
Bonjoir
1/ oui
2/ oui
3/ non, c'est à vous ou à votre électricien de le faire ( en 2x16mm2)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Var
Merci pour vos retours.
Voici une photo de mon installation.
Du coup, Enedis va installer le Linky + Disjoncteur de branchement (DB) sur la platine de comptage.
J'ai deux nouvelles questions :
4) Est-ce que les 2 câbles (rouge et bleu) qui sortent de la platine proviennent de mon tableau et sont donc destinés à être brancher sur le futur DB posé par Enedis ?
5) Le câble blanc, permet lui d'envoyer un signal en cas d'abonnement en heure jour/nuit ?
Dept : Var
Oui pour moi c'est bien ça. Par contre pas certain d'être aux normes pour ce qui concerne la séparation 14-100 15-100
Dept : Manche
Env. 30 message Var
@RFCO :Qu'est-ce qui te fais dire que ce n'est potentiellement par aux normes ?
Si tu peux me donner les éléments technique que je puisse utiliser auprès de mon constructeur.
Merci à toi
Dept : Var
Il faut voir par où ces fils passent, si c'est physiquement séparé de ce qui sera l'arrivée depuis la rue
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h17
