Repeindre murs avant pose carrelage: mauvaise idée? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 142 fois
Env. 70 message Namur
Bonjour tout le monde,
J’aimerais à nouveau poser une question sur ce forum, pour m’éclairer dans mon projet de rénovation de maison, s'il vous plaît.
Une fois que j’aurai reçu les clés de la maison, je fais faire remplacer le parquet (très très abîmé) par du carrelage, et repeindre les murs.  Les murs, je vais essayer de les repeindre moi-même pour économiser. Le carrelage sera posé par un pro car j’en suis incapable.
Alors le problème est que:
• Normalement c’est carrelage d’abord puis peinture (peinturage?) ensuite.
• J’aimerais avoir tout repeint avant l’emménagement, parce que repeindre quand il y aura les meubles ça sera coton.
• J’aurai assez peu de temps pour repeindre entre le carrelage (la date prévue de fin des travaux) et l’emménagement.  Par contre, avant le carrelage, j’aurais tout le temps pour peindre proprement.
Donc j’aurais bien voulu faire la peinture avant que vienne le carreleur mais j’ai lu ici et ailleurs que c’est à peu près garanti que le carreleur fera des taches sur les murs. Logique.
Alors je voudrais demander laquelle vous semble la meilleure de ces trois options.
1. Faire un maximum de préparation avant la (re)peinture (lessivage, rebouchage, ponçage), faire carreler, puis finir les murs.  Et, si la peinture n’est pas finie lors du déménagement, me débrouiller pour repeindre autour des meubles.
2. Repeindre tout, avant le carrelage, en choisissant une peinture qui résiste bien aux coups et qui est lavable, et protéger les murs contre les taches du carreleur, par exemple avec du polyanne scotché sur tous les murs. Mais je crains qu’il fasse quand même des taches sur le bas des murs en posant les plinthes.
3. Ne rien faire tant que c'est pas carrelé et tant pis s'il faut peindre autour des meubles.
Je suis preneur de toute suggestion.
Merci d’avance et bon dimanche à toutes et à tous!
De : Namur
Sujet résolu !
J'ai repeint avant de carreler moi même , sauf la partie à carreler bien sur.
Si, comme moi, ta peinture est lessivable tu n'auras pas de souci.
logiquement il va carreler du bas et terminer en haut , de fait il nettoiera seulement la dernière rangée pour enlever la colle et joint qui aurait pu déborder.
L'idéal et de carreler jusqu'en haut, comme lorsque j'ai refait, en 2009, tous les carrelages sol et murs sans être un Pro.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Jolies photos! Beau travail!
Mais je crains qu'il y ait méprise.
Je vais faire carreler seulement le sol, pas les murs.  Les murs, je vais les repeindre. Sur les murs, à part les plinthes, il n'y aura pas de carrelage.
De : Namur
A moins de bien connaître le carreleur, l'option n°1 est de loin la meilleure.
Et avec les peintures acryliques courantes, ne comptez pas trop sur le côté "lavable"...
Après, vous pouvez tenter de tout faire sauf la dernière couche...
Dept : Yonne
Sur ma photo de carrelage de sol c'était une foi peinture et papier peint en place.
Ancien carrelage et tapisserie
Il suffit d'être soigneux.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h09
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
