INTERPRETATION DE LA NORME NF C15-100 SUR LES PAROIES PERENNES DE SDB
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 104 fois
Env. 20 message Dordogne
Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous car je me creuse la tête de comprendre un aspect de la norme NF C15-100 sur les parois de douches à l'italienne.
J'ai lu avec attention certaines des discussions à ce sujet, mais je ne comprends toujours si je suis dans les cas évoqués :
J'ai donc une salle de bains avec une douche à l'italienne qui est cloisonnée en placo sur toute la hauteur ( voir le plan ci-joint :
- J'aurais aimé mettre mon sèche serviette derrière cette cloison, et une prise aussi.
Je crois comprendre que dans mon cas, cette cloison fixe et pérenne, délimite la zone et induit que tout ce qui est derrière cette cloison est du " hors zone ". Mais certaines discussions semblent indiquer que cela ne limite la zone qu'en zone 1.
Quelle est la bonne interprétation à avoir pour le consuel ?
Le plan que je joins sera d'une bonne aide pour ceux qui savent.
Merci à vous.
Dept : Dordogne
Ca ne limite en effet que le volume 1, par contournement on délimite le volume 2.
Aucun soucis pour le seche serviettes mais la prise doit être à plus de 60cm du bord de la paroi de la cloison touchant le volume 1
De : Manche (50)
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. +1 avecRfco !
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Il faut appliquer la règle de contournement horizontal
S'agissant d'une douche à l'italienne il faudra, pour déterminer le volume 1, compter 1m20 par rapport au centre de la douche de tête, et au point de raccord du flexible, et à l'ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la douche pluie s'il y en a une.
Pour le volume 2 il faut ajouter 60cm
Vu que votre douche semble assez longue, vous êtes sans doute en volume 2, voire hors volume, pour le sèche serviette. Par contre le pense que ce n'est pas bon pour la prise
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 01h47
Tout savoir sur le consuel
