Fixation fermette charpente normes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour suite a la réception de ma maison j'ai constater au niveau de la charpente que les fermette été fixé sur seulement deux vis voir photos ci dessous. Es https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngrmal? Faut- il mettre une réserve ?
par avance merci
Bonjour, je ne connais pas le DTU dans ce domaine, mais il faut être fous que ne poser qu'une seule vis par côté d'un sabot.
Env. 7000 message 06 (6)
Je suis d'accord avec plaquisteheureux. les sabots sont en principe faits pour avoir des vis ou pointes dans tous les trous, pour atteindre leur portance nominale.
Si le sabot est moins chargé que sa capacité maxi, il peut y avoir moins de vis ou pointes.
Sans connaître ici les charges, il apparaît exagérément faible que la fixation ne se fasse que par 2 vis, pour 28 trous ! (7% de la capacité portante)
Et de plus les trous du dessous appellent aussi des vis, d'une part pour tenir en raideur la partie horizontale du sabot, et d'autre part pour s'opposer à un effort ou glissement horizontal éventuel.
On dirait qu'ils ont posé le sabot en place provisoire avec deux vis, puis ont oublié de mettre les autres vis avant pose des demi fermes d'arêtier. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de place pour venir mettre ces vis.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse je vais faire revenir le couvreur
Comme dit par ilovir ,probablement un oubli . les demi ferme sont mal posées,il y a du jour derriére les poinçons,le boitier comporte des ailes latéral que l'on plie a l'angle ,sur la photo on voit bien que les ligne de trou ne sont pas alignées dans l'axe des entraits .
Le problème des charpente en fermettes est que bien souvent les poseurs sont peu qualifiés, un charpentier digne de ce nom n'est pas motivé pour cette activité ,de plus la conception de ce systéme composé de pièces minces clouées à l'arrache n'incite pas à une finition soignée .
Le point positif est que ces structures font l'objet d'un calcul et fabriquées selon des normes définies .
Les fermettes à comble perdus sur des toits pentus ayant du volume ,sont une aberration .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Comme dit par ilovir ,probablement un oubli . les demi ferme sont mal posées,il y a du jour derriére les poinçons,le boitier comporte des ailes latéral que l'on plie a l'angle ,sur la photo on voit bien que les ligne de trou ne sont pas alignées dans l'axe des  entraits .
Merci pour ce complément
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 19h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
