Conseil pour la réalisation d'un radier Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 170 fois
Bloggeur Env. 200 message Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Bonjour a tous le monde
Je vais réaliser la construction d'un bâtiment métallique pour stockage de fourrage et petits matériels de 8x10 en 2 travées de 5 m.
L'étude de sol me préconise un radier avec couche de forme de 0.50 m et une côte hors gel de 0.60 m donc bêche de 0.60m.
Les devis pour le bâtiment prévoit la fixation par un encastrement des poteaux de 0.40m dans le béton.  reposant sur des paniers.
Est il possible d intégrer dans la bêche des "paniers" pour la réception des poteaux?
en vous remerciant pour vos réponses
De : Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Tu intègres les massifs qui accueillent les paniers dans l'alignement des bêches oui mais il faut quand même faire des massifs.
De : Carcassonne (11)
Les paniers devraient être coulé avant, pour que le bâtiment repose dessus ,fixé par 2 crosses le temps du montage et du noyage des poteaux définitif.
Le soucis est que le radier doit être coulé en une seule fois.
La question que je me pose aussi est comment on relie le treillis au longrines de la bêche ?
Https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Fiche%204%2[...]%20fondation%202020.pdf
Tu as un schéma qui te montre le ferraillage d'un radier.
Merci pour le lien, Sa vas pas être simple pour intégrer les paniers
Ça n'a rien de compliqué. Tu fais des réservations dans tes paniers, tu coules ton radier, puis tu scelles tes platines qui reçoivent la charpente
Merci pour m avoir donné des conseils. Je reviendrai dès que je commence les travaux.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
