Pose de panneaux au sol vis à vis des limites séparatives: quelles règles?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 151 fois
Env. 200 message Allonzier La Caille (74)
Je souhaiterais installer du photovoltaïque au sol, et je m’intéresse à la classification de ces installations, au vu du droit de l'urbanisme, vis à vis des limites séparatives notamment.
J'ai demandé donc à la mairie, et la réponse est la suivante:
les panneaux sont considérés comme des constructions mais ne peuvent pas être assimilés à des annexes.
De ce fait, un recul de 4m sera imposé en limites séparatives
Mais en creusant de nouveau, je m’aperçois de l'info officielle suivante:
La pose de panneaux solaires d'une puissance inférieure à 3KW et d'une hauteur au-dessus du sol limitée à 1,80m est dispensée de formalité.
Est-ce que cela signifie que je ne dépose aucune DP, et que je peux mettre les panneaux à 50 cm des limites par exemple?
Si je comprends bien, il suffit de respecter les 2 critères (puissance et hauteur limitée à 180cm) pour pourvoir mettre mes panneaux n'importe ou sur ma propriété.
Êtes vous du même avis?
Merci !
De : Allonzier La Caille (74)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux-photovoltaiques.php
Bonjour, on voit des pompes à chaleur installer sue les limites séparatives, ce serait bien débile d'interdire des panneaux photovoltaïques.
Je ne connais pas le cas spécifique des panneaux solaires, si ce n'est les dispositions que tu as cité.
Mais en cas général, ne pas être obligé de déposer un PC ou une DP ne dispense pas de respecter les règles d'urbanisme décrite dans le PLU.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
AucuneID a écrit:...
Merci !
oui... je l'ai lu il y a peu , autre solution : un pseudo car-port (qui passerait en annexe) et toiture en PV .
https://www.ecologie.gouv.fr/faut-il-autorisation-durbanisme[...]anneaux-solaires-au-sol
En cache depuis aujourd'hui à 14h22
Devis photovoltaïqueArtisan
