Problème humidité douche salle de bain Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Nous avons remarqué des taches d’humidité au plafond de notre douche. En regardant, elles se situent au niveau de la VMC. On a regardé et effectivement le clapet était coincé et l’air ne circulait pas bien.
Nous aurions voulu savoir que faire pour ces tâches présentes, poncer la surface et remettre de la peinture spéciale salle de bain ? Ou faut il un traitement avant d’appliquer quoi que ce soit ?
Dept : Cotes D'armor
Sujet résolu !
Bonjour, Etes vous en maison particulière ou en appartement ? Il est très important que la bouche d'aspiration renouvelle bien l'air. Il semble que ce soit une bouche hygro. Regardez bien qu'elle fonctionne correctement, sinon vous en mettez une ordinaire, au moins, ça aspirera.
Regardez aussi qu'il y ait un passage sous la porte, environ 15 mm pour que l'air aspiré puisse être renouvelé, sinon ça ne fonctionne pas bien
Sur la photo ça ne parait pas abimé. sinon vous poncez un peu et vous peignez en blanc.
Merci pour vos précisions, il s'agit d'une maison.
Je vais poncer et repeindre.
En cache depuis avant-hier à 15h20
Devis création salle de bains
