Tuyau entrée d'air insert cheminée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 134 fois
Env. 20 message Alpes De Haute Provence
Je viens de faire poser un insert dans ma cheminée en pierre. C'est la 4eme fois que nous allumons notre cheminée et une forte odeur de plastique brûlé se dégage après 15-20min de chauffe.
Le tuyau d'arrivée d'air fait un diamètre 100 et est en PVC, il a été connecté à l'insert par l'intermédiaire d'un petit connecteur métallique.
Nous pensions au départ que l'odeur de plastique venait des différents matériaux utilisés pour la pose du caisson et finalement nous trouvons que l'odeur est nettement plus forte à l'arrière de la cheminée, là où passe le tuyau d'arrivée d'air.
Mes questions sont:
Est il normal que le tuyau d'arrivée d'air soit en PVC? Est il possible que l'odeur se dégage bien du tuyau PVC qui chauffe à l'arrière de l'insert?
Doit il être changé?
Un grand merci pour votre aide!
 Lio
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Est-ce un insert étanche, c'est à dire que l'arrivée d'air est branchée derrière l'insert ou sur un côté ?
Normalement, ça ne chauffe pas du tout là où arrive ce tuyau, donc il ne peut pas dégager d'odeur.
Ceci dit tous les poêles et autres sentent au début. Donc il faut allumer en plein jour, et faire du courant d'air pour évacuer l'odeur jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Sinon posez la question à l'installateur.
L'arrivée d'air est branchée derrière l'insert, impossible qu'il chauffe?
Je vous remercie
Je pense aussi que ces odeurs sont liees a l echauffement des composants neufs. Apres quelques feux bien vifs ca devrait se calmer.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je vous remercie pour vos réponses.
L'insert n'est pas neuf mais très récent (occasion) mais un caisson d'isolation a été réalisé autour de ce dernier + kit raccord insert au tubage existant. J'en ai parlé à l'installateur qui me propose de venir changer le tuyau d'arrivée d'air, étrange non s'il était sûr qu'il ne chauffe pas?
J'ai vu que les tuyaux d'arrivée d'air devait être des matériaux catégorisés M0, le PVC en fait -il parti?
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 21h34
Photos de cheminées
Photos de cheminées
