Electricité soit meme que faut il pour le consuel
Ce sujet comporte 100 messages et a été affiché 31.196 fois
9
Env. 200 message Montpensier (63) (63)
Salut Funboy,
N'importe quelle cloison en placo est démontable, je vois pas en quoi une cloison en brique de verre est plus démontable qu'une autre vu que ma cloison ira du sol au plafond j'espère que ce sera accepté comme ça, si jamais c pas possible je ferais ce que tu m'as dis c'est une bonne idée et ça ne risquera rien j'ai jamais vu de l'eau traverser une cloison
Merci pour vos réponses.
Seb.
Emménagé depuis le 22/11, reste les finitions.
De : Montpensier (63) (63)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
sebdu63 a écrit:Salut Funboy,
Seb.
Je n'ai lu nulle part qu'il était fait référence à une cloison en brique de verre... Moi j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une "paroi en verre", donc une simple vitre dans son cadre PVC ou alu Wink
De : Montner (66) (66)
Salut,
En effet Poun66 j'ai mal lu, autant pour moi donc.
Merci de ta remarque ;)
Seb.
Env. 80 message Haute Garonne
Oui exactement je parlais dans le cas d'une paroi en verre (type douche), pas de maçonnerie.....
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Si j'ai un cable alim EDF en 2x25mm², quel doit etre la section de mon fil qui part au piquet de terre ?
De : 33 (33)
J'ai toujours entendu parler de cablette de terre en 25 mm²..
J'ai un cable d'alim en 2x 35 mm² (alu) et mon cable de terre est de 25 mm².
Par contre j'ai une autre question :
Ma GTL est sur une cloison dans un angle de murs... Sur l'autre cloison juste à côté et en bas (au niveau du sol) j'ai mes arrivées d'eau de la PAC et du plancher chauffant (deux grosses nourrices). Pas juste en dessous du coffret électrique mais pas trés loin... Pensez vous que le consuel risque de refuser cette installation ?
Du piquet a la barette de coupure, cablette 25mm2 De la barette au tableau 16mm2 V/J
pour ton arrivée d'eau tant que tu es pas DANS l'espace de la GTL pas de probleme, moi aussi, l'eau arrivée juste a coté.
funboy a écrit:... pour ton arrivée d'eau tant que tu es pas DANS l'espace de la GTL pas de probleme, moi aussi, l'eau arrivée juste a coté.
DANS L'ESPACE... c'est à dire ? Y a une distance minimum ?
La GTL représente une "colonne", du sol au plafond, de 600mm de large si logement sup ou égal à 35m2, et 200mm de profondeur.
De : La Rochelle (17)
aucune canalisation d'eau ne doit se trouver dans ce volume
beaucoup disent de la goulotte au tableau elec que c'est la gtl , mais la gtl est le volume de 600x200 du sol o plafond
yoda_51 a écrit:aucune canalisation d'eau ne doit se trouver dans ce volume.. beaucoup disent de la goulotte au tableau elec que c'est la gtl , mais la gtl est le volume de 600x200 du sol o plafond
J'ai une goulotte en PVC 220 x 70 (encastrée dans le BA13) et qui va du sol au plafond. Si j'ai bien compris il faut que j'ajoute un volume (virtuel) tout autour pour délimiter la GTL. et voir si mes nourrices se trouvent dans ce volume... C'est bien ça ?
oui c'est un volume virtuel, 600x200, dans ce volume ya ta goulotte
j'ai vu des nourices en hauteur, pas dans le volume gtl, et le consuel a marqué un risque de fuite et projection, une coffre autour des nourices a du etre fait
Ok, et merci. Je vais faire quand même un petit coffret autour des nourrices..
Env. 30 message
Bonjour à tous...
Faut-il relier le treillis soudé de la chape de finition de la salle de bain à la LES?
Même question pour le treillis des autres pièces à relier à la LEP ou pas?
je pense que ce n'est pas obligatoire mais si tu le fais ça sera bien c'est sur
Pour le treillis, non ce n'est pas nécessaire.
Env. 50 message Finistere
bonjour, j ai une petite question, cela concerne le cout de la location de l appareil servant a mesurer la résistance de notre terre, mesure qui, si je ne m abuse, doit etre indiquée au consuel avant sa venue. Et si vous savez ou ça se loue... merci
Cavok
bonsoir,
cavok a écrit:j ai une petite question, cela concerne le cout de la location de l appareil servant a mesurer la résistance de notre terre, mesure qui, si je ne m abuse, doit etre indiquée au consuel avant sa venue. Et si vous savez ou ça se loue...
je ne sais même pas si çà se loue ; çà n'est pas necessaire. soit tu mets un chiffre moyen (j'ai lu cela sur le forum il y a peu de temps) soit tu ne mets rien et de toutes façons, le consuel vérifie.
ce que j'avais fait :
rien indiqué sur le document ;
j'avais acheté un piquet de terre supplémentaire et gardé 2 m de tresse. Quand le Consuel est venu, je lui ai dit que je n'avais pas mesuré mais que si ce n'était pas suffisant, je rajouterais de suite le 2ème piquet... c'était ok, j'ai rapporté le piquet chez LM le lendemain Wink
Héhé, malin ça! merci elisa21
Oui,
Moi je m'etais fait preté par mon voisin, mais le consuel m'a dit que pour les particuliers, ils n'éxigeaient pas que ce soit indiqué, alors que les proféssionels si.
Sinon tu met 70ohms et de toute façon le consuel s'en fout car dans tout les cas il l'a controlera, et ce sera jamais la même chose que même si tu avais mesuré car ça varie en fonction de l'humidité du terrain.
Evidemment si ta terre est mauvaise (>100ohms) du coup tu le sauras pas vu que t'as pas mesurer avant qu'il vienne et c'est lui qui te le diras....et te refusera peut etre l'attestation ? je ne sais pas.
salut, voici des photos de mon tableau fini, le consuel passe vendredi, est ce que vous voyez des erreurs, je sais que c'est pas facile sur une photo, mais on sait jamais Rolleyes
Le reperage du tableau
Et le schema unifiaire
Sur les photo, il manque la cablette de terre apres la barrette de coupure, le reperage du tableau et 2 disjoncteur pour la PAC, toutes ces modifs sot bien sur faite aujourd'hui, mais pas sur les photos Rolleyes
Ca vous parait correct ?
De : 33 (33)
Env. 600 message Meuse
salut a toi as tu mis une protection pour le pilote du cumulus je la vois pas ?
Dept : Meuse
amperes55 a écrit:salut a toi as tu mis une protection pour le pilote du cumulus je la vois pas ?
Je n'ai pas tiré de fil pilote pour le cumulus, c'est obligatoire ?
Et quel genre de protection il faut ?
Tu parle peut etre du contacteur jour/nuit et de la protection de la bobine du contacteur ? Mais comme je ne prends pas d'abonement avec tarif J/N, je n'ai pas mis ce contacteur et cette protection Unsure
De : 33 (33)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Je pense qu'il parlait effectivement du contacteur J/N, pas besoin de fil pilote pour le cumulus.
Et au fait bravo pour le tableau je trouve le cablage vraiment soigné.
Moi, je n'ai pas séparé chaque conducteur comme toi et ça fait un peu plus bazar au niveau des fils.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Pat du Var a écrit:Je pense qu'il parlait effectivement du contacteur J/N, pas besoin de fil pilote pour le cumulus.
Merci, tu me rassure, j'été en train de relire la norme dans tout les sens, par contre c'est obligatoire un contacteur J/N ou pas ?
Pat du Var a écrit:Et au fait bravo pour le tableau je trouve le cablage vraiment soigné.
Merci, je me suis appliqué, j'aime bien que tout soit bien clair, c'est plus agreable si je dois intervenir dessus dans le future.
De : 33 (33)
Non, c'est pas obligatoire, et même si tu veux en mettre un après, faut juste modifier au niveau du tableau et alimenter le contact J/N du compteur EDF.
OK merci, il m'a fait monter la pression amperes55 W00t je stress maintenant W00t
J'ai plus que demain pour faire des modifs alors j'esperes que je n'ai rien oublié Unsure
De : 33 (33)
Autant pour moi je n avais pas vu tu etait en option de base
C est un cumulus instantanè alors?
Par contre si tu veut en remettre un plus tard il te faudras rappeler edf pour programmer la sortie sur le compteur électronique et modifier l abonnement ,
Dept : Meuse
Donc c'est pour cette semaine le passage du consuel ?
T'inquiète pas trop ça devrait le faire au vu de ton tableau, je suppose que le reste doit être aussi propre Rolleyes
amperes55 a écrit:Autant pour moi je n avais pas vu tu etait en option de base
Non c'est un cumulus classique, il se declenchera n'importe quand dans la journée, je verrais plus tard si je passe en heure creuse / heure pleine, mais j'aime pas trop ce systeme, surtout que l'abonnement a changé recement, avant les heures pleines etaient au meme pris que les heures de loption de base, mais maintenant les heures pleines sont plus chere qu'en option de base !!! En plus l'abonnement est lui aussi plus chere, donc il faut un petit moment pour rentabilisé ça! Et puis c'est quand meme contraignant d'attendre de passer en heure creuse pour demarrer un machine a laver, ou le chauffage, ... bref je calculerais plus tard ...
De : 33 (33)
Et oui, c'est demain W00t
Pat du Var a écrit:T'inquiète pas trop ça devrait le faire au vu de ton tableau, je suppose que le reste doit être aussi propre Rolleyes
Oui le reste est dans le meme style, mais j'ai peur d'avoir oublié un detail obligatoire, donc j'arrete pas de reflechir, mais je ne vois pas ce qui peut manquer, j'ai relu la norme et appriori ça doit etre bon, mais on verra demain ce que va me dire le consuel ...
Je vous tiendrais au courant
De : 33 (33)
Env. 100 message Sologne (41)
bon courage en tout cas !!
moi j'ai une question :
la barrette de terre, il faut la mettre où ?
à l'exterieur de la maison sur un mur ?
à coté de la gtl ?
dans la gtl ?
moi le cable nu arrive au pied de la gtl.
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
terencil a écrit:bon courage en tout cas !!
à coté de la gtl ?
dans la gtl ?
Dans la GTL c'est le mieux
De : 33 (33)
a bon le consuel prefere dans la gtl,
ça tombe bien ce sera le plus facile pour moi.
merci mister fox c'est une bonne nouvelle que tu me dit là.
De : Sologne (41)
Avec la GTL, le but recherché est de disposer de tous les éléments de l'installation. Comme le Consuel commence son contrôle par la barrette, il voit de suite ce qui...l'attend!!! Wink
Si tu disposes de cloisons à l'intérieur, c'est bien de lui réserver un espace à elle.
bin une cloison pour elle c'est evident, faudra que je vois
ça.
merci man.
De : Sologne (41)
Alors ????????????????
Champagne ? Biggrin
Champagne ? Biggrin
Oui, c'est bon j'ai le consuel, tout est bon, je suis soulagé Cool
Par contre il m'a fait une petite remarque sur mes spots, j'en ai 70 W00t et il a mis non conforme car il faut pas qu'ils soient en contact avec la laine de verre.
Mais comme il etait sympa, il m'a donné une feuille sur laquelle j'ai attesté avoir fait le necessaire pour ne pas que mes spots soit en contact avec la laine de verre et donc l'installation devient conforme.
Pour le reste c'est tout bon.
Il est resté 40 min, il a dabord mesuré la valeure de la terre (49 ohm) , puis il a testé la contuinité des terres, puis il a ouvert le tableau, il a verifié les connections, les sections des departs par rapport au calibre des disjoncteurs, il a regardé par la petite trappe de mon tableau de com mais ne l'a pas ouvert car il estime que ça ne touche pas la securité electrique donc ca ne le regarde pas. Il a regardé si j'avais fait la LEP locale supplementaire dans mes 2 salles d'eau, il a regardé la section du cable d'alim et puis c'est a peu pres tout, il a peu etre regardé d'autre chose sans me le dire, mais tout etait conforme, il n'a meme pas ouvert une PC ou un inter pour regarder le cablage.
Voila, maintenant j'ai programmé le passage d'EDF pour le mercredi qui arrive, j'espere qu'on va recevoir rapidement le papier qui va bien du consuel a temps sinon EDF va refuser de me mettre les fusibles Unsure
Merci pour votre aide a tous
De : 33 (33)
Félicitations ! 3
Bon un soucis en moins mais il ne faut pas se relacher, faut finir le reste, bon courage.
Pat du Var a écrit:Félicitations ! 3
Merci, c'est vrai que ca enleve un poid, mais j'ai encore tellement de travail encore... W00t
De : 33 (33)
bravo man !! bo boulot !
pourles spot j'avais deja lu sur la notice qu'il fallait 15 de vide derriere.
70 ! tu es un gars qui aime bien voir clair !!
c'est des LED ou des normaux ?
sinon pour moi, j'ai mis mon bornier de terre dans la gtl,
mais du bornier au tableau faut mettre quoi comme cable ?
cable nu 25mm² je suppose non ?
mais je le raccorde a quoi dans le tableau ?
il faut un petit domino spécial avec une entrée qui accepte un diamètre de 25 mm² pour ensuite repartir
sur les dominos de terre fixé en bas des boites ?
De : Sologne (41)
Bonjour terencil,
Je présume que tu veux dire que tu as mis la barrette de terre dans la GTL. Tu relies la barrette de terre au (x) borniers de terre de ton tableau de répartition (sur ces borniers, il y a des orifices plus gros destinés à recevoir cette liaison). Cette liaison (vert/jaune) doit avoir la même section que les fils (N et L) de l'alimentation de ton tableau venant du Disjoncteur de branchement: soit 10 soit 16mm2.
Le 25 nu, c'est la cablette de terre.
donc cette liaison se fait avec du fil gainé,
non pas du cable nu,
je n'avais jamais reflechi à cela avant hier soir.
alors c'est 10 ou 16 mm². ce qui doit etre determiné
par la puissance de mon branchement.
vu que je suis en 35 mm² pour 70 m, je doit etre en 45 amperes non ?
à quoi cela correspond ? 10 ou 16 mm² ?
si je choisis 16mm² au hasard je suis obligé d'etre bon ?
De : Sologne (41)
Bonjour terencil,
Ton DB doit en effet être en 45A. En instal. courte cela correspond à du 10mm2. Ton installation étant alimentée par du 35mm2, la règle est la suivante: jusqu'à 35mm, protection 16mm2. Au-delà, protection égale à la moitié des conducteurs d'alimentation.
Dans ton cas, 16mm2 V/J sera bon.
Bon courage,
merci pour cette info deffrey !
j'ai un gros chauffe eau 300l atlantis,
quelle calibre de disjoncteur ? 20A ?
je l'ai essayé a la va vite sur un 10A et ça ne saute pas en chauffe,
mais je ne connais pas la norme.
De : Sologne (41)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h05
Tout savoir sur le consuel
9
