Raccord tuyaux en grès égout-descente d'eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message
Je suis en train de changer mes descentes d'eau et j'ai un problème avec la jonction entre le dauphin de ma descentes d'eau et le tuyau en grès qui va aux égouts.
En plus d'être cassé et irrégulier, la sortie de mon tuyau en grès n'est pas ronde mais ovale ce qui rend le raccord avec le dauphin impossible :
voilà ce que j'aimerais faire :
Je pensais donc couper le tuyau en grès au niveau de la partie droite, ici :
Puis raccorder un bout de tuyau en pvc avec un coude pour retomber dans l'axe de la descente d'eau.
problème, je n'ai jamais fais ça et j'aimerais savoir si c'est bien comme ça que je dois faire?
Si oui, de quoi ai je besoin pour raccorder un tuyau en pvc à un tuyau en grès ?
Puis-je utiliser un tuyau en pvc classique comme pour les décharges sanitaire sachant qu'il sera entéré dans le sol ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Le plus judicieux serait de mettre un regard béton 20x20 cm.
Ca va pas être simple, compte tenu du tuyau en gré.
Il va falloir faire de la petite maçonnerie.
La présence du regard va permettre de voir si les gouttières font leur boulot et si rien n'obstrue la descente.
Ca permettra de nettoyer si besoin.
De : Lourdes 65 (65)
Env. 10 message
Sachant que je compte refaire mon allée et tous les raccords aux égouts qui s'y trouvent dans un futur plus ou moins proche je préfererais ne pas mettre de regard car trop compliqué pour du temporaire....
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
si tu veux vraiment un raccord enterré, il te faut utiliser un raccord multi-matériaux. C'est un raccord en caoutchouc qui se serre sur les 2 tuyaux (attention aux diamètres).
La solution d'emboiter un PVC dans le grès n'est pas pérenne. Les racines vont finir par se développer et obstruer la canalisation.
Mais personnellement, je coulerai un regard 30x30 comme l'a conseillé ddm. C'est la meilleure solution sur le long terme, et en plus c'est facile à faire.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Env. 10 message
Merci beaucoup pour vos conseils.
Voici le résultat :
J'ai ajouté en plus du mastique étanche à toutes les jonction au cas ou.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h07
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
