Contrôler la lumière en rénovation.
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 252 fois
Env. 30 message Indre Et Loire
Dans le cadre de ma rénovation je dois surélever le plancher du 1ER étage pour récupérer un niveau parfait.
Je souhaite donc en profiter pour faire courir des câbles dans ce plancher pour ré-organiser l'éclairage du RDC, composé d'une pièce de 55m² (cuisine/salon/salle) ^^
ACTUEL : Actuellement j'ai 2 arrivés électriques, immodifiable, qui alimente 2 lumières, contrôlés par 2 boutons avec un télérupteur.
FUTUR : Je souhaite mettre en permanent cette alimentation et contrôler mon éclairage par zone, cuisine/salon/salle à manger, ainsi que faire de la variation.
Je me suis en 1er tourné vers Philips HUE, mais malheureusement, les lampes GU10, ne font que 350lm, donc il en faudrait 40, et elles sont ultra cher... Je passe donc mon chemin.
2éme solution : Réalisé un réseau 3 zones, en GU10 standard, avec 3 modules Zigbee contacteur/variateur en tête. Le tout contrôlé par un Tap dial switch de chez Philips Hue (4boutons + 1 variateur), et une box domotique en passerelle.
Bon, ça c'est mon idée, malheureusement je manque de connaissance en domotique. Sur la papier, est-ce possible ? ^^
Si oui, après il faudra que je choisisse la bonne box domotique, ce qui n'est pas simple vu la quantité existante O_O A tout les prix.
Et bien sur, avez vous une meilleur idée ? ;)
Aurélien
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Loire
La solution est plutôt de vous orienter sur Legrand, et remplacer vos télérupteurs par des versions connectés.
Il faut éviter les solutions à moindre cout, vous serez vite limité et tout cela finira rangé au fond d'un placard.
Dept : Loire
Je peux pas faire de variation, ni creer 3 zones avec cette solution non ?
(Je précise bien qu'actuellement il n'y a qu'un seul telerupteur)
Je n'avais pas compris cela, désolé.
J'ai bien en tête dans ce cas des DCL connectés, mais avec option variateur, je n'en connais pas.
Dept : Loire
Je viens de me renseigner sur les Dcl legrand. Sur le principe ça reviens a la meme chose qu'une lampe Hue Philips. Avec un prix elevé !
Sur le principe oui évidemment, on ne fait pas grand chose dans l'absolu avec un éclairage.
Mais vous n'êtes pas contraint par des ampoules connectés, ni des hubs des marques.
Le cout est effectivement plus conséquent.
Dept : Loire
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Wyse a écrit:Bonjour,
Aurélien
bonsoir,
Pourquoi ne pas conserver l’interrupteur, mettre une boîte de profondeur 50, et inclure des micro-modules pour actionner via la domotique en conservant l’interrupteur physique?
Le Tap Dial Switch est sympa mais pas aussi pratique (pour certain(e)s) qu’un vrai interrupteur
vous pouvez trouver des micromodules DeltaDore, qui permettent de faire de la variation, et qui permettent d’inclure les lumières dans un système de domotique ( box Tydom de DeltaDore, ou alors box plus « ouverte » type Jeedom, que vous pourrez interfacer avec d’autres protocoles).
pour les GU10, le système IKEA est compatible avec les ponts Hue si jamais, ça permet de limiter le cout ;)
sur le papier, ça semble possible oui
Dept : Haute Savoie
Si je comprend bien Biggrin
- Il est possible de mettre des micro-modules derrière les boutons qui allumeront et couperont le réseau complet.
- DeltaDore produit des micromodules pour faire de la variation.
(comme les "3 modules Zigbee contacteur/variateur en tête" de ma description).
- Après il faut centraliser le tout sur une Box.
Mais quel intérêt de contrôler l'allumage avec les micro-modules derrière les boutons existant ? Les micromodules deltaDore pour faire de la variation ne peuvent pas allumer/éteindre ?
Et comme 2éme solution, les GU10 ikea, compatible pont Hue, qui sont contrôlé en direct. Après on peut centraliser sur une seule télécommande les lampes Ikea ? Genre 3 boutons pour les 3 zones et un abaissement ?
Si micro-module = 1 zone seulement
C'est donc la même chose qu'un télérupteur connecté.
Dept : Loire
A oui donc ça bloque.
J'en reviens à la proposition de base ^^
Si je maintiens l'alimentation controlé par le telerupteur en permanent.
Et que je sépare mon alimentation générale en 3 departs (dans le plafond) avec 3 micro-module variateur, je devrais pouvoir créer 3 zones sous variation ?
Aprés il faut synchroniser chacun des 3 modules sur un bouton d'une telecommmande/variateur.
Normalement avec un télérupteur, vous avez des poussoirs, qui sont tous reliés sur le télérupteur directement.
L'appui va alimenter la bobine qui va indirectement (dans le télérupteur) ouvrir ou fermer le contact. Il n'est donc pas contrairement à un interrupteur classique possible d'alimenter directement la lampe.
Le micro-module ne peut remplacer que l'action de l'appui pour un poussoir, et bascule pour un interrupteur va-et-vient.
Je ne vois pas donc pas de solution pour créer 3 zones dans cette condition. Il faut DCL ou lampe (peu importe) et des interrupteurs spécifique sans fil pour chacune des zones (et effectivement une alimentation permanente sur le télérupteur, ou tout simplement le supprimer).
Dept : Loire
Autre solution qui me vient à l'esprit mais à mon avis assez rare, que chaque éclairage soit relié directement au télérupteur ou GTL.
Là oui, vous pouvez faire une séparation mais comme en général, on concentre le tout en boite de dérivation dans un comble ou autre, tirer 4 fils supplémentaires jusqu'au tableau, ce n'est pas gagné d'avance.
Dept : Loire
"interrupteurs spécifique sans fil pour chacune des zones (et effectivement une alimentation permanente sur le télérupteur, ou tout simplement le supprimer)."
Voila l'idée !
Si je comprends bien, vous pouvez donc créer de nouvelles lignes.
C'est effectivement déjà plus simple et vous pourrez vous en sortir avec des micro-modules. Attention néanmoins pour les interrupteurs, il faudra choisir des Tuya (si micro-module de la photo) car dans une logique commerciale, on prend rarement en charge les produits des concurrents.
Il faut donc regarder si vous trouvez le tout, micro module et interrupteur sans fil.
Il existe visiblement des micro-modules chez Philips Hue (https://www.philips-hue.com/fr-fr/p/hue-module-d-interrupteur-mural-philips-hue/8719514318045), c'est probablement une idée intéressante mais je ne connais pas assez leurs produits, et avec la commande Tap Dial Switch donné par thomasb74.
Je supprimerai le télérupteur dans tous les cas, il ne vous servira à rien dans cette configuration, pire, s'il a un soucis, vous avez 3 zones qui ne fonctionnent plus.
Et quant à mettre que des ampoules connectés, vu le nombre prévu, ça me semble un peu anarchique dans tous les cas.
Dept : Loire
Ok, donc ça parait faisable
1) Je supprime le telerupteur
2) Je créer 3 reseaux en GU10 (dimmable).
3) Je pose 3 micro module en tete des 3 reseaux.
(il faut que je fasse attention a Pmax)
4) Je pose une box domotique et synchronise les 3micro avec 3 interrupteur variateur.
Il me reste à choisir une box domotique, un language et une appli ^^
Aprés recherche, je me dirige vers la box Jeedom ou Diy HomeAssistant.
Avec ça je peux faire du Zigbee et Z-wave.
C'est à mon avis un bon choix pour celui qui maitrise un peu l'informatique sous Linux.
Je vous conseillerai quand même de viser Zigbee pour + de praticité mais Zwave reste une bonne solution quand même.
Dept : Loire
Wyse a écrit:Aprés recherche, je me dirige vers la box Jeedom ou Diy HomeAssistant.
A ta place, je prendrais un jeedom.
a voir si tu maitrise un peu les outils informatiques, tu peux l’installer sur un NUC avec proxmox par exemple, ou via docker.
l’avantage c’est que c’est un produit français donc grosse communauté de passionnés, support au top et beaucoup de tutoriels en ligne!
Dept : Haute Savoie
Aprés recherche j'ai commandé la box Jeedom Luna, 2micromodule Sunricher, 3spot+GU10 dimmable et un bouton tap dial.
Nous allons bien voir si ça marche Biggrin
Je vous tiens au courant.
1er test realisé avec un module et une lampe.
Ça marche ! J'arrive a couper et abaisser a distance par Jeedom. C'est déjà bien.
Par contre le bouton Philips Tap semble avoir besoin de sont propre support, le "bridge" pour ensuite fonctionnee avec Jeedom :/
Dept : Loire
A mais il faut acheter une clef sur la box jeedom ?
Non, vous avez déjà le Zigbee à votre box.
Par contre, vous devrez faire toutes les associations sur Zigbee2MQTT et non plus sur Jeedom directement.
Dept : Loire
A ok! Je vais me pencher sur cette possibilité du coup !
Le systeme Zigbee2MQTT semble prometteur, mais pas trés "stable" sur Luna. Je pense que je vais attendre un peu pour le mettre en place.
J'ai commandé un autre bouton Zigbee, compatible directement avec Jeedom, histoire de faire mes 1ere armes en domotique ^^.
Je reçois mes Gu10 dimmable dans pas longtemps. Je ferait un montage test complet aprés.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 02h54
