Problème température et pression eau chaude sur pac Panasonic
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour, depuis plusieurs mois nous avons divers problèmes avec notre pac Panasonic WH-SDF03E3E5 qui a été montée en 2016.
Les problèmes sont les suivants :
- la pression sur l’eau chaude a chuté de moitié il y a quelques mois, comparé à notre utilisation depuis notre entrée dans la maison en 2019.
La pression sur l’eau froide est normale.
- depuis plusieurs mois et d’un seul coup la température de l’eau a chuté et elle ne chauffe pas à son maximum qui devrait être 60 degrés( indique sur le ballon d’eau chaude).
L’eau sort à environ 30-35.
Notre pac est révisé chaque année.
Deux plombiers sont déjà passés mais rien n’y fait ils ne sont pas capable de réparer cela apparement et n’offre aucune autre solution.
Une vidange de tout le système a été effectuée ainsi qu’une réinitialisation de système.
Avez-vous une idee?
Hello. Ca sent l entartrage...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, merci pour ta réponse.
Tu penses que le système complet est entartré ou juste à un endroit précis?
Car lors des deux vidanges l’eau n’était pas forcément propre mais il n’y avait pas forcément de tartre.
Si l'eau chaude à peu de débit a tous les robinets de la maison, ca vient forcément du générateur d'eau chaude. En sortie ou entrée de ce dernier, ce dernier lui meme etc...  Il faut chercher. Pas facile.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
D'accord merci à vous.
Oui j'ai les deux problèmes
Eau qui est à environ 30-35 degrés
Et débit d'eau chaude qui a considérablement réduit en 1 an.
Je ne comprends pas que les plombiers ne trouvent pas
Trouvez un depanneur agree Panasonic. Demandez a la marque de vous le designer.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h59
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
