Mise en place tableau : chute de tension norme
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 94 fois
Je suis en train de rénover une maison. Eneidis doit passer pour déplacer le compteur et le disjoncteur de branchement. Je pourrais ensuite refaire le tableau principal à priori à côté du disjoncteur de branchement. Pour information ce tableau principale alimente un tableau secondaire par un cable en 16mm2 disjoncteur 40A distance 22m (chute de tension à priori 1.10%)
Cependant j'ai des questions concernant la norme sur la chute de tension :
 - j'ai notamment une prise four à 30m (20A 2.5mm2) : la chute est de 4.96% : Ok par rapport à la norme ?
 - comment calcule t on la distance pour les fils d'un va et vient ? la distance est elle égale à la distance entre le DB et le 1er va et vient + distance entre les 2 va et vient + distance va et vient et dcl ?
 - Pour une lumière si j'ai une distance de 26m pour 10A en 1.5mm2 je suis au dessus de la norme ? Y a t'il un intérêt à passer en 2.5 ?
 - pour avoir une chute de tension inférieur y a t'il un intérêt à déplacer le tableau principal
Merci d'avance pour vos éclaircissement
1/ La norme dit 5% maxi.
Il est peu probable que votre four tire 4680W, donc elle sera nécessairement beaucoup plus faible
2 et 3/ La chute de tension est quasi nulle avec de l'éclairage LED.
Donc ne pas vous embêter avec ce genre de calcul.
Voyons néanmoins ce que cela pourrait donner et supposons que vous ayez 20 ampoules LED de 10W sur un même circuit soit 200W d'éclairage
La norme autorisant 3% de chute de tension pour l'éclairage, votre circuit en 1,5² pourrait faire 250m de long.
4/ Ne pas vous embêter à déplacer le tableau principal, ce qui n'apporterait absolument rien (ce serait le disjoncteur EDF qu'il faudrait déplacer)
Si vraiment vous êtes élevé en chute de tension, augmenter la section du cable entre les 2 tableaux
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 02h51
