Extension de terrasse en béton - Aide technique
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 99 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Uzès (30)
Bonjour à tous !
Je veux étendre ma terrasse brute actuelle.
Elle a était construite en même temps que la maison, et donc partage la fondation de la maison.
La profondeur de fondation au niveau de la terrasse existante est de 70 cm environ avec 3 rangs de bloc à bancher en périphérie et un hérisson + dalle de 12 cm environ.
Ma maison fait 8 mètres de Longueur et ma terrasse actuelle 5.6 * 3.6 mètres.
L'extension sera de 2.4 * 3.6 mètres soit 8.64m² environ.
J'aimerai suivre à peu près leur technique pour cette construction :
- Décaissage sur 35 cm sous niveau terrasse actuelle
- Fondation armée d'une trentaine de centimètre 2.4*3.6 avec fer verticaux pour les BAB.
- BAB sur 2 rang pour arrivé au niveau ma terrasse actuelle (Qui est encore brute)
- Coulage des BAB
- Couche de gravier 6/16 sur 20cm environ compacté
- Couche de grave 0/20 sur 5cm compacté
-  Polyane et treillis soudé ST25C  à 5 cm du sol Puis coulage bétonnière sur 10cm de la dalle. J'isole la terrasse actuelle et le mur du vide sanitaire avec une bande périphérique.
Il va y avoir un pied de ma futur pergola dessus. La particularité de cette pergola, c'est qu'on pourra monter dessus.
L'autre pied sera sur la partie déjà existante de la terrasse.
Je compte carreler mais je vais mettre une bande de désolidarisation au niveau de la jonction entre les 2 terrasse et ce sera mon point de départ pour les coupes. Pour éviter que la carrelage éclate.
Questions :
- Est-ce que dans l'ensemble j'évite des erreurs ?
- Quelles ferrailles pour la fondation des BAB ?
- Est-ce que des BAB en 10 font l'affaire ?
-  Le sol en dessous de 35cm est un peu meuble, dois-je le tasser avant la couche de grave ? et si oui avec quoi ? une plaque vibrante aussi ?
Merci d'avance pour votre participation, bonne journée à tous
De : Uzès (30)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h58
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
