Taille trop plein cuve IBC 1000l
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 112 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Moselle
Bonsoir a tous, j ai une cuve 1000l relié directement à la gouttière je me demande  qu elle taille de trop plein je dois utiliser ? Merci d avance
Dept : Moselle
Bonsoir ,
Généralement sur les cuves, la sortie du trop plein est déjà prévue.
Il suffit de la relier à un pvc du diamètre correspondant
De : Lourdes 65 (65)
Diamètre supérieur ou égal au diamètre d'entrée.
En fait c est une cuve ibc de récup?
Dept : Moselle
ci-dessous les raccords de trop plein, je suppose qu'il faut respecter une certaine distance par rapport au dessus de la cuve ?
https://www.multicuves.com/82-trop-pleins-sortie-pvc
Dept : Moselle
wili a écrit:En fait c est une cuve ibc de récup?
Bin on ne sait pas nous si c'est une cuve ibc de récupération ou autre chose... !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Une photo serait un plus
Ok si je comprends bien je dois brancher un tube de 100mm pour faire office de trop plein donc percer un trou avec la scie cloche et faire tenir peut être avec du mastic colle, me demande si ça adhère sur une cuve en plastique ! Merci
Dept : Moselle
Sur du polyéthylène rien ne peut coller, il faut souder. Ou visser un truc qui serre un joint.
Oui c est bien ce que je pensais, mais dans le commerce il y a pas de trop plein à visser de 100mm!
Dept : Moselle
De : Barges 21910 (21)
Si polyéthylène, et que rien n'est prevu,oui scie cloche avec les éléments sur votre lien ou celui de mistergues.
Pas besoin de mastic, ils sont à serrage mécanique avec joint.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h49
