Bardage claire-voie sans ossature ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 125 fois
Env. 200 message Vannes (56)
Bonjour !
J'ai dans l'idée d'habiller le porche d'entrée de ma maison avec des tasseaux bois façon claire voie posés à la verticale
Les murs sont protégés par le porche et sont donc à l'abri. Je les peindrai en noir pour avoir un "fond" uni avant de poser le bardage
Pour ne pas perdre trop de place j'avais l'intention de fixer directement les liteaux dans le mur (agglos et crépi), sans l'ossature habituelle des bardages
Ca se fait ?
J'ai déjà un bardage extérieur fixé avec des clous tête ronde bombé en inox et le rendu me plait beaucoup
Ces clous en 2.3X50mm seraient suffisants pour tenir les liteaux (épaisseur 20mm) ?
Je mettrai des chevilles bien évidemment mais est ce que des clous tiennent dans des chevilles ? J'ai jamais vu le cas...
Merci !
De : Vannes (56)
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
J'ai trouvé de bien meilleures réponses sur d'autres forum (pas dur...)
Merci !
De : Vannes (56)
Et quelles sont-elles ces réponses ? Pour partager à la communauté ?
J'aurais dit que ce n'est pas une bonne idée de mettre les tasseaux directement contre le mur, car pas d'évacuation de l'humidité derrière ceux-ci. J'aurais mis d'abord des liteaux horizontaux (du genre 27x27 ou 40x60 par exemple), avec la face du dessus coupée en biais afin que l'eau s'évacue vers l'extérieur, le tout peint en noir avec une peinture adéquate (liteaux et mur, pas forcément la même peinture). Puis j'aurais vissé le bardage sur ces liteaux.
Et comme ça, les liteaux peuvent être chevillés / vissés au mur, et les clous peuvent servir pour tenir le bardage dans les liteaux.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h45
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
