Puit très proche d'une maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous
Actuellement en train de rénover une maison que je viens d'acquerir, je me questionne quand à la proximité d'un puits par rapport à cette dernière.
Il s’agit d'un ancien "penty" qui à été rehaussé (dans les années 40-50 sans doute), près duquel se trouve un puits. Ce dernier présente une profondeur maxi de 6m50 environ (hauteur de l'eau à 4m50 environ) , et une dimension de 1m*1m au sommet. Au dire des anciens du quartier, il aurait été construit après la maison, dans les années 50. A première vue il parait bien construit et en bon état.  Ce qui me chiffonne est qu'il se trouve très près de la maison , il reste un passage d'un peu plus d'1 mètre entre la façade de la maison et le début de ce puits (voir photo ci joint, il se trouve face à la fenêtre de gauche). Je me questionne si ce dernier ne pourrait pas présenter des dangers pour la stabilité de la maison ou autre. La façade présente 2 fissures relativement importantes notament en face de ce puits que j'aurai tendance à associer à la présence de ce dernier, même si elles peuvent être dues à d'autres facteurs (le rehaussement de cette maison par exemple , ou d'autres phénomènes..)
J'en fait appel à vos avis et conseils, faudrait-il boucher ce puits, ou au contraire serai-ce une grave erreur? faudrait-il faire intervenir un professionnel pour inspecter ce dernier?
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, De toutes façons, s'il y a un puits qui a de l'eau toute l'année, c'est qu'il y a la nappe phréatique au niveau de l'eau dans le puits. Et le boucher ne ferait pas disparaître la nappe phréatique.
En laissant le puits, vous avez le contrôle. Et à la limite, si l'eau monte trop, vous pouvez toujours faire baisser le niveau au moyen d'une pompe qui se met en route automatiquement, et vous faites partir cette eau vers un point plus bas et plus éloigné de la maison.
Il faut voir si la maison n'est pas humide en bas des murs car à l'époque on ne mettait aucune protection au dessus des fondations pour que l'humidité du sol ne puisse pas remonter, et même s'il n'y a aucun puits beaucoup d'anciennes maison ont un problème de remontées humides.
Je vois des fenêtres récentes, attention, lorsqu'on remplace les fenêtres, il faut obligatoirement penser à placer une VMC, sinon tout est très étanche et l'hygrométrie monte. j'espère que vous avez des entrées d'air sur les fenêtres des chambres et du séjour uniquement, et une aspiration de VMC dans le coin cuisine, une dans la salle de bain et une dans le WC avec un moindre débit. Et aussi il faut un passage de 12 à 15 mm en bas de toutes les portes de communication entre les pièces pour permettre à l'air de circuler et avoir une maison saine.
Il vaudrait mieux que ce devant de porte avec des pierres ait été tenu à un niveau un peu plus bas, la maison n'en serait que plus saine.
Les fentes ne semblent pas inquiétantes, mais il faut les surveiller.
Salut, si le puits a été construit il y' a 80 ans et après la maison, ceux qui auraient du s' inquiéter sont déjà morts. parfois l' humidité ou la présence d' eau a du bon comme par exemple chez moi ou les fondation c'est des pierres montées a la glaise. je suis sur qu' en drainant j' écroule la baraque. c'est plutôt la sécheresse que l' humidité qui fait des fissures.
et comme dit Larzac puits ou pas l'eau a été, est, et sera et peu etre même sur toute la surface de la maison.
ps: les anciens faisaient pas n'importe quoi. j' ai plus confiance en eux par rapport à aujourd'hui ou la technique et les logiciels n'ont pour but que de faire des économies de temps, de matériaux, d'argent pour au final faire des trucs qui tiennent pas debout, qui fuient, qui fissurent.
elle est super cette petite maison dans les champs bon courage pour la suite.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour cette réponse!!
Effectivement en le laissant accessible ca permet de pouvoir y garder un oeil. Le relief des lieux fait que je peu y mettre un dispositif de trop plein pour qu il coule sur la rue avant que ca arrive au niveau de la maison. J'ignore a quelle hauteur peu monter l'eau en plein hiver, je regarderai l'hiver prochain!
La maison n'est pas spécialement humide mais une vmc sera instalée bien entendu, avec tous les dispositifs de circulations d'air que vous avez cité, merci pour tous vos conseils sur ces points!
Je me permet de rebondir sur cette phrase : LARZACIl vaudrait mieux que ce devant de porte avec des pierres ait été tenu à un  niveau un peu  plus bas, la maison n'en serait que plus saine.
Vous parlez de la surface en dallage de pierre devant la façade de la maison?
Bonjour,      De toutes façons, s'il y a un puits qui a de l'eau toute l'année, c'est qu'il y a la nappe phréatique au niveau de l'eau dans le puits. Et le boucher ne ferait pas disparaître la nappe phréatique. a écrit:En laissant le puits, vous avez le contrôle.  Et à la limite, si l'eau monte trop, vous pouvez toujours faire baisser le niveau au moyen d'une pompe qui se met en route automatiquement, et vous faites partir cette eau vers un point plus bas et plus éloigné de la maison.
Merci pour cette réponse, mistergues tu as surement raison !
Bonjour, oui, je parle de la surface en dallage devant la maison.
Il semble que derrière au loin, les terrains soient un peu en contrebas par rapport à la maison.
Faites attention si vous envoyez de l'eau sur la route devant la maison, on pourrait peut être vous le reprocher, en tout cas, il ne faut pas que ça vienne rendre humide le devant de porte.
LARZAC Le dallage devant la maison est en pente vers la rue et légèrement plus haut que cette dernière donc visiblement et jusqua présent pas de soucis d'eau de ruisselemnt de la rue qui viens devant la maison; Quand à l'évacuation des eaux sur la rue c'est le cas acutellement (toutes les goutières jettent sur la rue) et ca le restera, avec accord de la mairie, sachant que ces écoulement n'affectent pas de riverains en contrebas.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h56
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
