Joints de dilatation aux portes : en acrylique ou en flex ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.394 fois
Env. 300 message Oise
Bonjour à toutes et tous.
Sur mon plancher chauffant (chape anhydrite [/b]de 90m² au total), je suis en train de poser le carrelage (taille 34x34cm en diagonale) avec de la colle Weber Broutin Flex.
Malgré que Lafarge trouve cela inutile à moins de 300m², j'ai prévu de réaliser un joint de dilatation à chaque seuil de porte
(ce qui me permet d'ailleurs de nuancer les couleurs, en fonction des pièces, voir photo ci-dessous).
Je suis sur le point de réaliser tous les joints :
- périphérique : en acrylique gris,
- entre carreaux : en Weber Joint Flex.
Mais je me demande ce que je dois mettre au niveau des joints de dilatation, c'est-à-dire sous chaque porte : acrylique (mou) ou joint Flex (dur) ?
Merci par avance de vos infos sur ce point.
Francis.
Dept : Oise
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
chez nous c'est du joint flex qui a été utilisé.
nos carreaux sont les mêmes dans toutes les pièces.
Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.c[...]amp;start=0
De : Saint Peray (07) (7)
Salut
si tu veux mettre des joints de dilatation, c'est avec des baguettes en plastique qu'il faut le faire.
Avec ta photo, je ne comprend pas ce que les joints aux batis ont de plus que les joints entre les carreaux...
maxicool a écrit:Salut
En fait, pour des raisons esthétiques, j'ai laissé entre les carreaux de couleurs différentes (c'est-à-dire au niveau des seuils de portes) le même espace rectiligne qu'entre les autres carreaux (4mm).
Et c'est cet espace dont je me demande si je dois le remplir de joint souple ou dur... mais sans mettre une "disgracieuse" (désolé) baguette de sol.
Au début, je me disais qu'un joint souple serait idéal... mais je me demande si le bord des carreaux "coupés net" ne serait pas trop exposé(un coup de talon aiguille est si vite arrivé, et ce n'est pas un joint acrylique qui assurera le moindre maintien de l'ensemble).
Du coup, je me demande si le remplir de Joint Flex (plus solide) ne serait pas suffisant.
Voilà voilà. Smile
Francis.
Dept : Oise
Si un joint de dilatation a été fait dans la chape,il faut un joint souple. Sinon,joint flex.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonjour,
Ça, franchement, c'est une réponse qui me plait ! Biggrin
Sérieusement, non, je n'ai aucun joint de dilatation (ni même de fractionnement) dans ma chape anhydrite.
Du coup, je suis fortement tenté par l'adoption du Joint Flex au niveau des seuils de porte...
Francis.
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 22h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
