Comment réaliser le chainage horizontal d’un plancher sur 2 ou 3 murs ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 103 fois
Env. 50 message Bas Rhin
Terrasse en extension de sous-sol sur 3 murs
Mon projet est de rajouter une terrasse en L en extension de sous sol d’une maison existante.
Pour des raisons de facilité de mise en œuvre, je vais faire cette terrasse en AGLOS (Parpaings) pour les murs et un plancher RECTOR (Poutrelles – hourdies) pour la dalle .
Je suis en zone sismique 3.
En explorant les différentes informations disponibles sur internet, je suis arrivé à la liste de CONTRAINTES  suivantes :
  • Fondations :
Les fondations du nouveau bâtiment doivent se situer au même niveau que celle de l’ancien
Joint de dilatation :
il doit y avoir un espace de minimum 4 cm et vide de tous matériaux entre le bâtiment existant et l’extension.
  • Pente :
Pour faciliter l’écoulement des eau de pluie, il faut une pente de 2% vers l’extérieur (pas en direction de la maison)
  • Chainages verticaux :
Un chainage vertical liaisonné avec les fondation et le chainage horizontal  sera mis en place :
A chaque angle de la terrasse
En bord libre du mur de soubassement
De chaque coté des ouvertures de plus de 1,5 M2
La distance maxi entre 2 chainages verticaux doit être inférieure à 5 mètres
Le chainage vertical doit être réalisé avec une armature de 4 HA 10 assemblés par des cadres (étriers) de 15x15 espacés de 15 cm et de diamètre de 5 mm
  • Chainage horizontaux :
Il devra y avoir en chainage horizontal qui devra ceinturer les dalles rectangulaires
Ce chainage horizontal sera liaisonné avec les différents chainages verticaux
Le chainage horizontal sera constitué de la même manière que les chainage verticaux (armature de 4 HA 10 assemblés par des cadres (étriers) de 15x15 espacés de 15 cm et de diamètre de 5 mm
  • Plancher poutrelles hourdis :
L’appui minimal sur mur en maçonnerie est de 5 cm
Pour la réalisation de la pente, il faut incliner les poutrelles et donc faire une arase complémentaire en béton sur l’élément d’appui coté maison ainsi la dalle de compression sera d’épaisseur constante.
Réalisation :
Sur la vue DESSUS, je fais apparaitre les appuis de mon plancher qui sera donc en tous points à une distance de 4 centimètres du bâtiment existant (JD Joint de désolidarisation).
Il y aura donc des poutrelles entre Voile 1 et voile 2 pour le retour de L et la partie principale en rectangle sera en 2 parties de la poutre 1 à la sous poutre 2 puis de la sous poutre 2 à la poutre 3.
Le chainage horizontal de la partie rectangulaire sera constitué d’une armature de 4 HA 10 dans des cadres de 15x15 que je vais positionner sur la périphérie et au niveau de la dalle béton comme illustré sur COUPE.
Je vais devoir découper le dessus de l’entrevous de gauche afin de pouvoir y glisser le CH (Chainage Horizontal).
Il est clair que ce chainage sera liaisonné avec les CV (Chainages Verticaux).
Ce principe de réalisation de CH sera également mis en œuvre pour le retour en L qui ne dispose que des surface de contact Voile 1 et Voile 2.
QUESTIONS :
Est-ce que mon CH est OK, conforme aux normes ?
Est-il possible de faire avec des cadres de dimension plus réduite (10x10 si ca existe) ?
Dept : Bas Rhin
vous avez oublié une chose importante, le ceinturage de chaque chainage doit faire le tour complet du bâtiment. Encore plus en zone sismique.
Il vous faut une fondation et un mur (ou au moins une poutre) contre l'existant. Le voile 2 sera donc décalé plus sur l'intérieur de l'extension.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h23
