Lambris pvc plafond et sens fourrures
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 140 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous.
Je souhaite mettre dans un petit couloir du lambris pvc, pour économiser je comptais mettre des fourrure sur les poutres existantes du coup les fourrures sont de le sens de la pente du plafond du plus il n y aura que deux points de fixations sur chaque fourrures espacés de 110 cm (espaces en les poutres) et une cornière sur le mur de droite, impossible à gauche car crépi trop irrégulier.
Suspente grande longueur (20 cm) pour baisser le plafond et je compte mettre 20 cm de laine de verre (épaisseur des poutres)
Mes questions:
Est ce gênant que les fourrures soient dans le sens de la pente ? la charge n'étant pas celle de plaque de placo.
Je n ai rien trouvé sur le net et surtout je vais me retrouvé dans le même cas de figure mais sur une pièce de 6m x 5m plus tard mais avec des suspente standards.
2 points de fixation la fourrure ne risque pas de s'arrondir ? d'après le vendeur non mais je reste sceptique.
Espacements de 50 cm entre chaque fourrures est ce correcte pour du pvc ?
Petit schéma pour aider la compréhension
Merci pour votre aide.
Bonjour, non pas de risque au niveau des fourrures, par contre pour le lambris l'entraxe entre fourrures dois être de 40 cm maximum
+1 : https://www.bing.com/search?[...];FORM=QSRE1
Après vous allez fixer comment les lambris sur les fourrures ?
ajout d'un tasseau, .....
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Les clips pour lambris peuvent se poser aussi sur les fourrures, il faut utiliser des petites vis autoforeuse. (en plus, je pose de la colle.)
la tête des TRPF ne gêne pas trop ?
Cdt
Non, ça passe !
ok, merci
Cdt
Ok messieurs, quel risque sur l écartement de 50 ? Les lambri sont quand même un peu rigide même en pvc.
à mon avis si les 40 cm ont été retenus c'est parce qu'a la suite d'essais
avec cette cote il n'y a pas eu de problèmes constatés et qu'au delà dans certains
cas il y avait une déformations plus ou moins prononcé .
Cdt
Pas de conseils à donner sur vos fourrures mais un lambris bois serait sûrement plus esthétique !
Cartman44 a écrit:Pas de conseils à donner sur vos fourrures mais un lambris bois serait sûrement plus esthétique !
Oui petite précision, je ne les fait qu'avec du lambris en bois
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 21h49
