Depuis l'été dernier je suis victime de coupures de courant qui se produisent assez aléatoirement : Je peux avoir une coupure un jour et son lendemain, comme rien pendant une ou plusieurs semaines. Quant à l'heure elle est également aléatoire : nuit, matin, après-midi, soir. Lorsque la coupure arrive, on se retrouve alors dans un de ces trois cas :
1) L'interrupteur différentiel général a sauté. Il s'agit d'un interrupteur différentiel 63A / 30mA positionné en premier sur le tableau électrique et sur lequel est relié tous les disjoncteurs unitaires et couples interrupteur différentiel / disjoncteur.
2) Le disjoncteur général a sauté.
3) L'interrupteur différentiel et le disjoncteur général ont tous les 2 sauté.
Quel que soit le cas, on peut toujours réenclencher les éléments qui ont sauté sans rien toucher d'autre et le courant est rétabli. La seule chose dont je suis certain c'est qu'il ne s'agit pas d'un dépassement de puissance du compteur électrique.
Auriez-vous une idée de ce qui peut provoquer cela ?
Un appareil defectueux. Ca va pas etre simple a trouver. Si le general saute, je regarderais vers les gros consommateurs, en premier le cumulus.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci de votre réponse, un appareil non allumé peut-il être la cause ? Le chauffe eau ne devrait s'enclencher que pendant une partie de la nuit.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Le disjoncteur général est il avec la référence S ?
( un petit carré avec un S à l’intérieure sur le disjoncteur général )
Vous parlez du disjoncteur général ENEDIS ?
( celui qui à des plombs ENEDIS )
Nous allons commencer pare ça.
A très vite.
Monsieur Vilin à raison,
( Ça va pas être simple à trouver. Si le général saute.... )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Je parle du disjoncteur général qui se situe entre le compteur Linky et mon tableau électrique. La maison a été construite en 1989 et il me semble qu'au début nous avions des fusibles mais le tableau électrique a été mis à jour au début des années 2000 et je ne crois pas que le disjoncteur général ait été touché, je vais me renseigner sur ce point. Concernant la référence et le logo du petit carré avec un S, n'étant pas chez moi actuellement je ne peux pas vous dire, je vous tiens au courant dès que je rentre.
Merci encore !
Voici mon disjoncteur général abonné :
Donc pas de carré avec un S. Si j'ai bien compris ce que c'était, avec un carré S il s'agit d'un disjoncteur général sélectif et il doit être placé en bordure de ma propriété, au même endroit que mon compteur Linky. Pour que je m'instruise sur le sujet, au niveau des 3 cas qui se produisent lorsque ma coupure de courant se produit, suis-je correct dans mes déductions :
1) L'interrupteur différentiel 30mA se déclenche tout seul : il y a une fuite de courant >= 30mA mais < 500mA.
2) L'interrupteur différentiel 30mA + le disjoncteur général abonné se déclenchent : Il y a une fuite de courant >= 500mA.
3) Le disjoncteur général se déclenche tout seul : Je ne comprends pas ce cas, si le général saute et que ce n'est pas une surcharge de courant, il faut qu'il y ait une fuite de courant d'au moins 500mA, mais si c'est le cas l'interrupteur différentiel 30mA devrait aussi se déclencher. Ou alors ce n'est pas une fuite de courant mais un court-circuit dans ce cas là.
Une autre question que je me pose est que s'il y avait une fuite de courant ou un court-circuit, normalement je devrais avoir à débrancher l'appareil défectueux pour pouvoir réarmer le disjoncteur / interrupteur différentiel, comment est-ce possible que je puisse toujours les réarmer sans rien toucher d'autre ?
Cordialement,
Bonjour.
Merci pour la photographie.
Oui il n’est pas sélectif.
Pourrais t’on avoir une photographie,
du tableau électrique?
Pour nous aidez à réfléchir.
Quelle est votre type de chauffage?
Et pourquoi un abonnement de 60 A?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Ca peut etre une sur-intensité.
Sinon, 6kv, c est pas un peu juste?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour.
du tableau électrique sans le couvercle?
Ci vous avez peur de courant,
vous pouvez toujours disjoncter le disjoncteur ENEDIS,
pour réaliser c’est photographie,
du tableau électrique sans le couvercle.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour Monsieur Exocet.
Voici ce que j’ai trouver sur le net.
Voici un tableau vous permettant de convertir facilement un kW en ampère :
Tableau de conversion de la correspondance kVA en ampères
Puissance souscrite exprimée en kVa ou en kW
Ampérage du compteur électrique
pour un compteur monophasé (ampère monophasé) pour un compteur triphasé (ampère triphasé)
6 KVA 30 A 10 A
9 KVA 45 A 15 A
12 KVA 60 A 20 A
15 KVA 90 A 25 A
Moi je voie un disjoncteur d’abonner réglé à 60 ampères en monophasé,
on est plus près des 12 KVA.
60 ampères X 220 volts = 13200 watts .
( grosse instalation électrique )
Nous allons attendre les photographies.
Autres question à Monsieur Zoldan.
Le compteur Linky à t’il déjà couper le courant?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Ah oui, oups, j ai mal lu
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Nous attendons les photographies,
du tableau électrique avec ou sans couvercle.
Ma conviction n’est pas une fuite de courant.
Mai je peut me tromper.
( je ne suis pas sur place )
Avec une rénovation de tableau électrique dans les années 2000,
on peut découvrir de belle surprise !
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Concernant la puissance, nous avons une pompe à chaleur au rez de chaussée et étage mais celle de l'étage est H.S depuis 2 ans donc nous utilisons des radiateurs électriques. En hiver il arrive que l'on ait des pics à 10-11 kVA. Nous avons également une voiture électrique que l'on charge périodiquement.
Pour le tableau électrique j'ai des photos mais pas ouvert. Il n'y avait aucun label des circuits sur les 2 dernières rangées, nous avons fait quelques tests pour en marquer au moins les gros appareils.
Sur le disjoncteur marqué "FRIGO CELLIER" se trouve également le sèche linge, nous avons détecté ça après avoir pris la photo. Nous avons également une VMC mais je ne sais pas où elle se situe sur le tableau. De même je ne sais pas ce qu'est l'espèce de bouton 16A en 2ème position sur la dernière rangée. Ce qui me choque aussi comme circuit c'est machine à laver + prises cuisine + congélateur sur un seul disjoncteur 15A.
Cordialement,
Bonjour.
Merci pour les photographies.
Pour la VMC,
je voie sur la photographie N°1,
un disjoncteur de marque Schneider de 6 A,
avec le repère AL.
Et de plus il est disjoncté!
Peut être celui la la VMC.
Pour le bouton 16A en 2ème position sur la dernière rangées,
cela est un télérupteur, pas important.
Mai juste à sont coté gauche de ce télérupteur,
je distingue un interrupteur bipolaires de 16 ampères?
Ce n’est pas un disjoncteur savez vous à quoi il serre?
Autres questions,
votre véhicule électrique vous le rechargez toujours sur la même prise?
La prise électrique qui recharge l’automobile à t'elle un disjoncteur dédié?
Je voie aussi sur la première photographie,
un disjoncteur Balnéo,
fonctionne t'elle toujours?
Et une ou plusieurs photographies du tableau électrique sans couvercle,
nous donnerai un coup de main.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour.
Je viens au nouvels!
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
