Réducteur ou Raccord comment savoir?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 132 fois
Env. 100 message Doubs
J'ai mon arrivée eau de la ville avec un tuyau en acier et après celui-ci un raccord mâle/femelle.
Pourrai-je savoir sans le démonter si c'est un réducteur 3/4 à 1/2 ou juste un raccord mâle/femelle en 1/2 ?
Je ne peux me permettre de le démonter pour vérifier car il est en très mauvais état..
Le diamètre extérieur après le tuyau de la ville est de 21mm.
Merci à vous
Dept : Doubs
Je pense qu'il ne faut pas essayer de remplacer ce raccord mais plutôt envisager de remplacer toute la canalisation acier...
Il doit y avoir un regard extérieur où est localisé le départ de ton alimentation. Il faudrait, si c'est possible, repartir de cet endroit avec gaine & tuyau PHED... ; il y aura probablement carottage de mur et/ou dalle.
JC
Salut, on dirait un simple raccord MF sans doute ajouté pour tomber a la bonne cote.
De : Barges 21910 (21)
En effet il y a un petit regard à l'extérieur où j'ai mon compteur d'eau.(à 5 mètres de la maison)
Le soucis étant que ce tuyau est enterré à 80cm environ dans le sol, si je m'apprête à le changer il va falloir creuser et casser la dalle + l'extérieur ça va être très compliqué et coûteux.
Je ne peux pas me le permettre actuellement.
L'idée était de changer après ce tuyau qui est celui raccorder au compteur et repartir sur une base saine du moins pour la partie intérieure de la maison en multicouche.
Mais actuellement après le tuyau le diamètre extérieur est de 21 donc je pense être en 1/2 mais ça fait pas beaucoup pour 2 salle de bain wc et la cuisine.
Vu qu'il y a un raccord j'ai pensé qu'il aurait peut-être installer un réducteur 3/4 à 1/2 d'où ma question.
Mais même là je sais pas si c'est une bonne idée de toucher à ce raccord... ?
C'est peut-être juste un raccord mâle femelle mais en 1/2 les 2 côtés du fait que le tuyau principal est en mauvaise état et qu'il on préfèré repartir avec un raccord en bonne état ?
Dept : Doubs
mistergues a écrit:Salut, on dirait un simple raccord MF sans doute ajouté pour tomber a la bonne cote.
Salut,
Si c'est cela ça m'éviterai de toucher à ce raccord vu l'état du tuyau principal...
Je te laisse une photo de l'ensemble peut-être que ça peut aider à voir olus clair.
Dept : Doubs
Perso je toucherai rien.
Après ce raccord il y a une vanne d'arrêt, le raccord de la vanne a l'air en bonne état.
Pensez-vous que je peux changer la vanne, en remettre un neuf tout en restant en 1/2 et repartir en 3/4 après la nouvelle vanne?
Cela va-t-il me rajouter du débit?
Ou le fait que le départ et toujours en 1/2 ça ne va rien changer ?
Si j'essaie de démonter le raccord à l'arrivée du tuyau principal, j'ai peur de tout casser... et pas les moyens actuellement de refaire cette partie.
En plus je sais même pas si je vais retrouver du 3/4 après ou si c'était juste une rallonge m/f en 1/2...
Merci à vous
Dept : Doubs
Si tu as une arrivée en 1/2 et que tu met derrière du 3/4 le débit max sera celui d' un tube de 1/2.
en gros tout changer ou rien du tout car le tube en acier n' est pas mort.
Je souhaite tout changer mais sur la partie habitation, à partir du tuyau d'arrivée qui rentre dans la maison.
La partie qui ne sera pas changer c'est ce tuyau en acier de 5 mètres qui va du compteur à l'intérieur de la maison.
Je renove tout le reste dans la maison et je voulais pas laisser ces tuyau en acier sur la partie habitable, si j'aurais pu j'aurais changer également les 5 mètres enterrer mais pas possible pour le moment.
J'ai cru comprendre qu'il y avait un diamètre à la sortie du compteur et que si celui-ci est en 1/2 même si je change le diamètre du tuyau ça ne sert à rien alors, c'est bien ça ?
Comment savoir le diamètre de mon compteur car je ne vois pas du tout l'endroit où il est fixé.
C'est un regard tout à la verticale avec un petit couvercle au dessus environ 25cm de diamètre.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Regarde sur ton contrat de ton fournisseur d' eau le diamètre de sortie du compteur doit y être indiqué .
MX
De : Déols (36)
Sortie en 3/4 pour une maison individuelle.
Je suis allé voir sur mon contrat et effectivement c'est écrit
"calibre compteur 15mm"
Du coup ça servirait à rien de passer en 3/4 c'est bien ça?
vu que je suis sur du 15mm à la sortie du compteur.
C'est une ancienne maison année 70 d'où le faible diamètre de sortie je suppose
Mais je trouve ça un peu petit quand même pour une maison, ai-je tort ?
Dept : Doubs
Salut
La majorité des compteurs sont en DN15, installé d'office par le concessionaire d'eau, tu peut mettre un PEhd 19/25 au cul du compteur
après le CAP.
La pression poussera l'eau dans le tube qui sera de section correcte.
Si tu met un tube plus petit, tu aura du frottement, donc des pertes de charges.
Dans mon ancienne villa j'avais un DN15 couplé a un PE de 32 sur 100m
jamais eu de problèmes de débit.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Salut
après le CAP.
Salut,
Si j'ai bien compris j'installe m'a nouvelle vanne d'arrêt ensuite le clapet anti pollution et après le réducteur de pression et à partir de là je peux passer sur un diamètre 20mm vers mon installation?
Je risque pas d'avoir une perte de pression ?
Pas que j'ouvre la douche et que j'ai un petit filet d'eau 😅
Dept : Doubs
Si il n'y a pas de vanne d'arret avant compteur, on peut toujours installer une autre vanne de coupure, mais après le CAP qui lui est vissé sur le compteur.
Donc, compteur - Clapet AP - vanne de coupure - tube PEhd
De : Loire (42)
J'ai pas accès au point de raccordement du compteur, quand j'ouvre le regard je vois juste la vanne d'arrêt et le compteur pour relever la consommation.
J'ai accès à l'installation à partir de l'arrivée du tuyau en acier en 15/21 une fois chez moi.
C'est à partir de la que je comptais installer une vanne pour pouvoir arrêter l'eau depuis chez moi et pas devoir sortir pour aller au compteur à chaque fois.
Faut-il que j'installe le cap en premier dans cette configuration ?
Cap, vanne d'arrêt et réducteur de pression ?
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
