Fuite qui finit par se stopper toute seule
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 151 fois
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Je viens à vous pour avoir votre avis car je ne sais quoi penser.
Je viens de changer mon chauffe-eau moi-même.
Sur l'arrivée d'eau froide (avant le groupe de sécurité), je n'avais plus de joint fibre rouge et ai utilisé un joint bleu clair surement assez ancien.
Après avoir fait la connexion, j'avais un écoulement d'une goutte toute les 3 minutes au niveau de cette connexion. N'ayant pas le temps d'aller racheter un joint fibre de suite, j'ai laissé une coupelle dessous.
Au bout de 3 jours l'écoulement s'est ralenti, la coupelle n'étant même pas à la moitié.
Au bout d'une semaine, plus d'écoulement et l'eau de la coupelle a même eu le temps de s'évaporer. Au niveau de la connexion tout est bien sec.
Que dois-faire ?
1) laisser tel quel
2) Remettre malgré tout une autre joint ?
Merci pour vos retours
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Salut, le mieux est de remettre en état. ça peu éviter de voir les pompier en rentrant du taf. surtout pour un joint a 20cts.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, le mieux est de remettre en état. ça peu éviter de voir les pompier en rentrant du taf. surtout pour un joint a 20cts.
Ok je vois.
Si je pose la question, c'est que j'avais eu la même situation il y a 1 an avec une autre joint qui fuyait au début puis s'est arrêté au bout de quelques jours, et cela n'a pas bougé depuis.
A quoi peut être lié ce délai, au retard de gonflement du joint fibre ?
Ok je vois.
Ou le calcaire qui finit le boulot.
Prenez la peine de mettre le joint adéquat.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre super utile Env. 1000 message Nord
C'est quand même curieux, en principe ça ne devrait pas fuir.
Il faut aussi éviter de serrer trop fort, et déchirer le joint.
Parfois , un autre problème : le partie femelle du raccord est trop longue par rapport à la partie filetée mâle du raccord. Ce qui fait que l'on croit le raccord serré, alors que le joint ne l'est pas.
Cdlt
Quand j'avais démonté le raccord lors du retrait de l'ancien chauffe-eau, je me suis rendu compte que le plombier avait superposé 2 joints fibres rouge à cet endroit. je ne sais pas si c'est une bonne pratique ça.
chloroplaste a écrit:Quand j'avais démonté le raccord lors du retrait de l'ancien chauffe-eau, je me suis rendu compte que le plombier avait superposé 2 joints fibres rouge à cet endroit. je ne sais pas si c'est une bonne pratique ça.
Voilà, généralement c'est ce que l'on fait, lorsque l'on a le problème de longueur de filetage que j'évoquais plus haut.
Cdlt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h39
