Mini pelle poids au dessus tuyaux pvc
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 183 fois
Env. 200 message Gironde
Je dois faire les raccordements vrd de ma maison.
Le conducteur de la mini pelle veut d'abord ouvrir les tranchées ou seront posés les tuyaux des eaux usées et pluviales puis reboucher et ensuite combler de terre autour des fondations de la maison (maison construite sur vide sanitaire)
Du coup il va repasser avec sa machine au dessus des tranchées rebouchées!
Il me dit qu'il n'y a pas de risque de casser les tuyaux puisqu'ils seront bien enterrés ..
Pourquoi procéder ainsi ?
N'est il pas moins risqué de combler d'abord les fondations de la maison avec de la terre, repérer avec un piquet ou au traceur de chantier par exemple l'emplacement des tuyaux qui sortent de la maison puis ensuite de creuser les tranchées selon les repères ?
D'autres solutions sont peut être envisageables ?
Salut, c'est lui le pro donc peu être que le mieux est de lui faire confiance. rien n'empêche de rouler a la mini-pelle sur une tranchée rebouchée même avec des tubes car ils sont profonds.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour votre réponse, environ 80-90 centimètres de profondeur selon mes calculs !
Je viens de retrouver un sujet qui traite du problème
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-48842.php
Apparemment il faudrait des tuyaux cr8
Oui cr8 destiné a être enterré. emboitement par joints lèvres. 80 cm aucun soucis d'écrasement.
Il a raison de procéder ainsi.
Un déblai pour la pose des eaux usées et un remblai.
2 mouvements de terre au lieu de 3 pour votre idée..
Attention toutefois.
Possible que INEDIS demande à ce que le fourreau TPC soit apparent pour le passage du câble.
Le chauffeur doit savoir ce qu'il fait je pense, et j'espère.
Veillez quand même a ce que le remblai soit epierré, sable sous les réseaux et 20 cm au dessus et grillage avertisseur.
Le TPC qui sort de la dalle est le même que l'on voit à l'extérieur ??
Si c'est le cas ca risque d'être un peu chaud pour le passage du cable.
De : Lourdes 65 (65)
mistergues a écrit:Oui cr8 destiné a être enterré. emboitement par joints lèvres. 80 cm aucun soucis d'écrasement.
Bonjour.
Et le cr7 destiné aux terrains de foot
Dept : Alpes Maritimes
ddm
Merci pour votre réponse, le tpc est le même car le compteur electrique est proche de la porte d'entrée.
Je vais effectivement reverifier ce point là !
Bonjour, Cr8 avec geotextile et sable car le sol est de la grave avec des cailloux et une nappe phréatique de surcroît !
Pourquoi géotextile ?
Pour ne pas que les tuyaux s'enfoncent un peu plus à cause de la nappe phréatique ? Qu'en pensez vous ?
Inutile, lit de sable, gravier, filet avertisseur.
Bonjour, Merci, est-ce que les tuyaux à joint cr8 sont vraiment étanches ? Car j'ai un tuyau pvc (voir photo) qui à l'air un peu en pente raide !
D'ailleurs si la pente est trop raide est-ce que cela ne va pas poser un problème ?
luden a écrit:Bonjour, Merci, est-ce que les tuyaux à joint cr8 sont vraiment étanches ? oui Car j'ai un tuyau pvc (voir photo) qui à l'air un peu en pente raide !
D'ailleurs si la pente est trop raide est-ce que cela ne va pas poser un problème ? non au contraire
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 17h00
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
