VMC auto réglable avec hygro stat ou hygro A
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 135 fois
J'envisage de changer ma VMC car elle a fait son temps et n'est plus trop efficace. Il s'agit donc d'une rénovation en maison.
Aujourd'hui, je dispose d'ouvrants avec des entrées d'air simple d'environ 20 cm, donc non hygro. Je ne sais pas encore si je changerai les ouvrants.
En faisant des recherches, j'ai des informations qui divergent sur l'efficacité des VMC hygro A, ce qui serait mon cas. J'ai également vu qu'il existe des VMC autoréglable avec un hygrostat pour accélérer l'extraction sur une salle de bain et la cuisine (chez Atlantic).
A la base j'étais partis pour prendre une VMC hygro A pour optimiser la consommation énergétique et le flux d'air.
Avez vous un retour d'expérience sur mon cas ?
Merci d'avance.
Bonjour, Si la VMC tourne et qu'elle ne soit plus très efficace, c'est qu'il y a des obstacles.
Il peut y avoir de la condensation qui se forme en partie basse des gaines, ça réduit le passage et parfois ça bouche, donc ça n'aspire que peu ou pas du tout. Mettre une autre VMC ne changerait rien.
La condensation se forme notamment lorsqu'on arrête la VMC. Une VMC doit tourner 24/24 heures.
En plus une VMC doit être nettoyée chaque 2 ans environ. (voir tutos sur youtube).
J'ai acheté une maison dans laquelle il y avait clairement un manque d'entretien à plusieurs niveaux.
J'ai déjà démonté la VMC pour la décrasser, je pense qu'elle a environ 15 ans. Je dispose actuellement de gaines souples mais elles ne sont pas isolées.
Je souhaite donc partir sur quelque chose de plus "propres" en revoyant l'ensemble. J'ai donc prévu de changer les gaines pour mettre des isolées mais je me pose la question que j'ai indiqué dans mon premier message.
Mes entrées d'air actuelles sont des demi modules de chez Aldes (17 cm de longueur pour une morsaire de 15cm) placées dans chacune des fenêtre et non dans le cadre au dessus des celles ci. Je n'ai pas l'impression qu'il existe aujourd'hui des entrées d'air hygro pour ces dimensions.
Ma question est donc:
- Est ce que l'installation d'une VM hygro A est pertinente/efficace ? En prenant en compte que dans quelques années je changerai les fenêtres et donc je disposerai d'entrée hygro pour passer en type hygro B
- Dans le cas contraire, est ce qu'une autoreglable avec hygrostat serait mieux adapté ?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 07h15
Devis VMC / VMC double flux
